10 luglio 17, 12:26 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao Oscar e ciao Placido... Prima di tutto sono molto rammaricato per i problemi che stai avendo, e mi dispiace perché siamo molto lontani, altrimenti mi sarei messo in macchina e ci saremmo visti di persona, anche se avrei dovuto fare 200Km... Cerchiamo di capire un po, gli Yamada ragionano in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri motori, e chi prende uno Yamada lo fa perché vuole tanta tanta potenza, quasi da poter dire: Non rimpiango l'elettrico! E non per fare un voletto tranquillo a bassi giri... L'accoppiata Enya 3 e 30% di nitro è indispensabile per questo tipo di motore, perché altrimenti non rimarrebbe nemmeno in moto, perché questo motore deve essere carburato molto molto MOLTO grasso per esprimere le sue potenzialità e funzionare regolarmente. Il consiglio di mettere il secondo rasamento l'ho dato per facilitare un po le operazioni di rodaggio, e renderlo meno critico visto anche perché siamo in un periodo molto caldo e con pochissimo ossigeno nell'aria, il motore funziona benissimo anche con il solo rasamento di fabbrica, ed in quel modo io lo uso in inverno... Però la cosa da tenere bene in mente, è che il motore va carburato molto grasso!!! Non si deve guardare minimamente il fatto che esce tanto fumo, quindi uno pensa va bene, e nemmeno il fatto che la marmitta si riempie di olio, con la Rapicon lo faceva anche a me, oltre a surriscaldare di più, con la Optifuel mi trovo molto meglio, e il casino di olio nella marmitta non c'é più... Poi quella curva piatta su un nitro, non sta ne in cielo e ne in terra, carichi il rotore e il carburatore non apre per fare entrare più miscela, il motore smagrisce e le temperature schizzano alle stelle, scarichi il rotore e il motore prende un casino di giri, certo che così il motore si fotte!!! Non voglio sembrare presuntuoso, ma mi sento molto sicuro nel dire che il motivo che ha creato tutti questi problemi, è stata la carburazione troppo magra!!!
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
10 luglio 17, 13:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
Tranquillo,non ti sto dando del presuntuoso,anzi,mi hai aiutato tantissimo.sono comunque dell'idea di cambiare motore con un OS, molto piú facile da carburare,tanta potenza non mi serve.vedró il da farsi,per il momento starà fermo perché non ho voglia do spendere altri soldi. Grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
10 luglio 17, 13:22 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
10 luglio 17, 13:23 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In caso prendi un 105 nuovo, e ti arriva con il pistone modificato di nuovo tipo, con spina in acciaio solido, fammi sapere dove lo compri così ne ordino subito uno anche io... ...nonosante abbia due motori Yamada, la mancanza di OS la sento anche io...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
10 luglio 17, 13:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...in Italia c'é poca diffusione e conoscenza di Yamada, e pochi sanno qualcosa... ...considerando poi che molti in Italia, per vizio culturale, se sanno qualcosa se lo tengono bello stretto... ...morale: Se tutto va bene, siamo rovinati...
10 luglio 17, 13:38 | #16 (permalink) Top | |
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
10 luglio 17, 14:19 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...purtroppo è a fortuna, io ero stato rassicurato dal venditore (FastLad) che il motore ordinato era di ultimissima produzione (arrivato a loro fresco fresco direttamente dal Giappone), con il nuovo pistone, invece mi è arrivato il motore con il vecchio pistone... ...leggo su forum stranieri, che ancora c'é gente che compra OS 105 nuovi, e gli arrivano con il pistone vecchio e, come ormai di prassi , rovinano tutto perché la spina parte per un lungo viaggio , e la fascia è libera di girare come una trottola...
10 luglio 17, 14:36 | #20 (permalink) Top |
User |
Ambèhhhh.. Annamo bene... OS con fascia girovagante ;Jamada con pistone fratturato.. Allora, prendete un ASP 91, mettete qualche rasamento sotto testa, strizzategli i cog..ni, e vedete quello che succede. Dico, almeno avete buttato solo 45$..
rasamento Yamada 96 srx | oscar1977 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 8 | 05 giugno 17 22:55 |
Blade 200 Srx | gianmario | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 29 luglio 15 14:52 |
Blade 200 srx | rosario71 | Merc. Elimodellismo | 2 | 21 luglio 14 13:35 |
hitec aggressor srx | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 12 agosto 07 17:16 |
