26 giugno 17, 20:21 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
è difficile aiutarti online...
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
26 giugno 17, 21:44 | #42 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 27-01-2010 Residenza: pistoia
E' solo che l'elicottero l'ho preso usato, completo di tutto da una persona sedicente professionista e questo necessariamente ti porta fuori strada perchè pensi che tutto sia già montato a dovere e registrato; non è stato così. Citazione:
Ciò che è controllabile è stato controllato a partire dai tiranti. Citazione:
Perchè una volta fatto quello che dici ( e cioè estrarre l'albero ) il gruppo corona rimane impegnata fra la frizione, l'ingranaggio di coda e, con una qualche escrescenza che non si vede, nel supporto cuscinetto dell'albero. Quindi, prima di smontare e rompermi il capo su come fare, chiedevo a chi conosce la meccanica a memoria qual'è il modo giusto. Considera che quelle benedette viti a cava esagona e testa bombata si sgranano tutte perchè incollate con frenafiletti forte......non ci sono tanti smontaggi e rimontaggi a disposizione..... Citazione:
parlare con voi è molto più istruttivo per uno come me proprio perchè sapendo già di meccanica riesco a percepire da chi ha molta esperienza quali sono le informazioni che mi servono e mi fanno risparmiare tempo prezioso. Ad esempio, il beccheggio molto probabilmente è indotto da risonanze proprie del telaio e cioè da una combinazione particolare di masse ed elasticità delle strutture. Con pale di diverso materiale si cambia l'elasticità, magari con una batteria più leggera o più pesante si cambia la massa etc... occorre indagare più a fondo ma comunque dalla vostra esperienza ho escluso tutta una serie di parametri,in quelli che tu hai pensato fossero passaggi a "tentoni". Ciao e grazie | ||||
26 giugno 17, 22:06 | #43 (permalink) Top | |
conosco il t-rex?....ne ho avuti una decina tra elettrici e scoppio.... le altre persone che ti hanno risposto sono quelle che negli anni hanno aiutato pure me, quindi se ti vengono fatte delle domande, non è per farti sentire un deficiente, ma per aiutarti ed evitare che ti faccia del male. buona serata Oscar
26 giugno 17, 22:19 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao ing. Rullo.... Senza alcuna offesa ma da quello che scrivi ci trasmetti quello che voleva dire Oscar. In effetti un esperto che legge i tuoi passaggi si fa come idea proprio una serie di tentoni con riluttanza a leggere cosa vi è riportato chiaramente sul manuale. Non è un offesa sia ben chiaro! Qui troverai sempre gente pronta a condividere le proprie esperienze. Tuttavia siamo un pò così precisini, a volte militari e forse troppo rispettosi di certe regole ma sono i giusti ingredienti per la riuscita del volo sicuro. La maggior parte di noi ha imparato sul web e la prima regola assoluta di una qualsiasi macchina volante è il MANUALE. In risposta alle tue domande..... Per lo smontaggio della corona principale devi smontare i collegamenti tra piatto e servi. Poi devi smontare la vite che fissa l'albero alle corone. A questo punto estrai completamente tutta la testa completa di piatto e albero. Le corone saranno libere di uscire lateralmente; ne frizione ne trasmissione di coda saranno di troppo impedimento. Per il governor ti suggerisco di leggere il manuale prima. NOn è un problema di sensore. La luce verde o rossa devono essere accese se il regolatore è alimentato. Se per esempio la luce è verde vuol dire che il governor è in configurazione attiva e la luce si spegnerà solo al passaggio del magnete sul sensore. Ti suggerisco di non utilizzare il governor almeno per il primo periodo di volo. Prima del suo utilizzo vanno fatte una serie di messe a punto . Tra le varie punizioni che ci sono per il cattivo utilizzo dell'elicottero con il governor è la rottura del motore. A presto |
27 giugno 17, 00:47 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda il problema del blocco del cuscinetto unidirezionale sulla corona, cosa che avviene non frequentemente su questi modelli, ma che purtroppo può capitare, devi procedere togliendo prima l'albero, per poi sfilare lateralmente il blocco delle due corone. Ora, per togliere l'albero, devi vedere che tipo di supporti hai; se sono quelli originali, allora basta solo togliere il bullone da 3ma che trovi sotto, nella corona di trascinamento coda. Alcuni supporti upgradati, però, necessitano di un anello con grani anche nella parte dell'albero sotto il supporto superiore; in pratica c'è un anello con grani sopra, ed uno sotto; in questo caso devi allentare i grani da questo secondo anello. Fatto ciò, spesso l'albero comunque non esce dal supporto delle due corone, e questo perchè spesso quella parte si ossida, ed i due pezzi si ingranano. Devi quindi procedere con sbloccante e forzando i due pezzi ruotandoli uno dentro l'altro. Infine, una volta che sei riuscito a togliere l'albero e sfilare lateralmente il blocco corone, devi far uscire l'anello centrale di acciaio, dal cuscinetto unidirezionale, ed anche questa operazione richiede sbloccante e forzatura. Non uscirà con facilità, nè si sbloccherà da solo; devi quindi battere mettendo i pezzi su una morsa ed interponendo dove batti un metallo tenero (tipo una piattina di alluminio9, per evitare di danneggiare il pezzo che stai battendo. Dopo dovrai veder in che condizione si trova il cuscinetto e l'anello interno, che sicuramente uscirà un pò rigato; teoricamente andrebbero sostituiti, ma io li recupero rettificando l'anello con carta abrasiva 1200, che così torna a funzionare, magari non in maniera perfetta, ma comunque accettabile. Buon lavoro e buoni voli in sicurezza. Placido.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
27 giugno 17, 01:00 | #46 (permalink) Top |
User |
Per il governor, concordo pienamente con quanto scritto da Lockied, ed anch'io ti consiglierei, in questa fase, di lasciare perdere, e farlo funzionare senza. Io, per esempio, sui miei modelli non uso governor, eppure ci faccio un acro abbastanza divertente. Non è, cioè, un accessorio assolutamente indispensabile, ma soltanto un upgrade che può rivelarsi utile nel momento in cui si vuole spingere il modello sulla strada dell'acro molto spinto. In questo momento, addirittura, potrebbe essere controproducente, e confonderti le idee sul corretto funzionamento del motore, con esiti che potrebbero anche essere negativi sulla sua resa e durata. Nel primo video il motore gira bene, al giusto regime e, dalla sua fumosità che vedo, ritengo anche alle giuste temperature. Continua quindi così, e vedrai che non c'è alcuna necessità di aggiungerci il governor. Quando comincerai a fare acro spinto, volo rovescio e figure complicate, magari ti potrà essere utile; utile, ma non necessariamente indispensabile.
27 giugno 17, 10:18 | #47 (permalink) Top |
Oscar, non mi è piaciuto il tono da professore che parla al ragazzino che rischia di farsi male.... non sono un ragazzino e non sono uno sprovveduto sono solo alla mia seconda esperienza; nella prima mi sono praticamente autocostruito l'elicottero a scoppio dei carainieri.......e non dico altro su la fatica di farlo stare insieme. Il manuale per chi ha esperienza del modello è super chiaro non lo metto in dubbio ma da nessuna parte c'è scritto quali sono le manovre più corrette per smontare certi particolari. Ieri sera, in base alle vostre risposte (ma il forum serve proprio a questo immagino) ho riprovato a smontare le corone che sono uscite facilmente ( adesso lo so ) a patto di muoverle un pò su e giù finchè il manicotto in acciaio interno non esce dal supporto del cuscinetto. Per quanto riguarda il governor non so quando lo accenderò, pensavo che mi potesse servire a tenere i giri costanti anche in un volo tranquillo senza preoccuparmi di dover accordare la curva del gas con quella del passo. Il problema sta nel fatto che ( da manuale) quando passa il magnete davanti al sensore il led dovrebbe cambiare di stato, e questo non accade. Tuttavia con le corone smontate,adesso , si accede facilmente alla piastrina interna per poterlo smontare e poterlo verificare in mano con un magnetino opportunamente orientato. Caro Style90 hai centrato il problema...... quello che vorrei fare in questo mio progetto è proprio una trasformazione a benzina......e quelle oscillazioni sicuramente saranno un problema da risolvere nel senso che ci siamo detti, cambiando pale o quant'altro. Mi piacerebbe saperne di più su come hai affrontato il problema. Saluti |
27 giugno 17, 10:49 | #48 (permalink) Top |
Ua persona che prende in mano un modello già costruito e cerca di farlo volare senza nemmeno controllarlo, e scarica il manuale solo dopo che glielo consigliano altri,per me fa le cose senza logica.io non ho il tono da professore,sei tu che manchi di umiltà,e non sono l'unico che l'ha notato. Auguri
27 giugno 17, 11:08 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 giugno 17, 11:40 | #50 (permalink) Top |
Ok oscar ho sbagliato io. Ma non me lo chiedere più se ho controllato la meccanica.... Grazie style90 vado subito a vedere...... attualmente riesco a fare " l'otto " ma non a girarmelo di muso, appena iniziai a girarlo, anni fa...., distrussi tutto, ci riprovo adesso. Saluti |
vibrazioni pericolose | arturmax | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 01 marzo 12 19:37 |
pericolose scintille | walteriva | Modellismo | 1 | 26 aprile 09 12:02 |
lipo.... pericolose!!! | fabari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 30 settembre 05 16:28 |
perchè le li-po sono pericolose | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 19 novembre 04 19:10 |
