28 dicembre 16, 22:36 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
28 dicembre 16, 22:42 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sul mio ho messo biadesivo (quello spesso circa 1 mm. ) sotto, piastrina metallica, e poi stesso biadesivo sopra, attaccato al gyro.
28 dicembre 16, 22:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2011 Residenza: Bari
Ok grazie fin qui tutto chiaro,infatti il fissaggio è fatto preciso come da figure in manuale;ma come faccio a capire se sono in avcs o normal? Posso anche dirvi che addiritura il mio amico che me lo ha settato mi vuole far cambiare il servo con un Mks hbl980, che ne dite? Ultima modifica di dominique : 28 dicembre 16 alle ore 23:01 |
29 dicembre 16, 00:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
29 dicembre 16, 19:43 | #15 (permalink) Top |
Allora oggi ho fatto la prova di normal o avvertire e quindi: quando ho dato tensione all'elettronica dopo il suo cekup il gyro è rimasto con il led blu, poi ho provato a muovere lo stick e dopo aver lasciato i palini tornano al centro lentamente. Quindi penso sia a posto così, giusto? Cos'altro posso controllare alberino dei palini se risulta storto, oppure??? Mimmo |
29 dicembre 16, 22:02 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 dicembre 16, 22:33 | #18 (permalink) Top |
la direzione della correzione sinceramente non ricordo se è reverse o normal, ma fai una prova, accendi l'elettronica e aspetta che il Gyro si inizializzi. poi guardando il modello da dietro devi vedere come corregge, sposti la coda da una parte e dall'altra. la correzione è giusta se i palini si inclinano dalla parte dove sposti la coda, in pratica se sposti la coda alla tua destra, il bordo di uscita dei palini (quello affilato) deve inclinarsi anche lui verso destra, se così non fosse ,inverti la correzione tramite il setup (se è in Normal, mettilo in reverse o viceversa). per quanto riguarda il limit, serve a fare in modo che se dai tutto stick a destra o sinistra, il servo si fermi prima che la meccanica del passo di coda, arrivi a fondo corsa,facendo sforzare il servo stesso. per quanto riguarda il 3D mode o F3c, io uso F3c,è più dolce, in pratica questo settaggio serve a regolare "lo stile" di risposta del gyro, 3D è troppo sportivo e incazzato. la regolazione dopo serve a regolare la velocità di risposta del giroscopio, il settaggio intermedio per me è il migliore. una volta fatto il set-up, non toccare più niente, spegni e poi riaccendi. non ti ho messo valori, per il semplice fatto che non ce ne sono di assoluti, e da radio a radio, possono sensibilmente variare. IMPORTANTISSIMO quando accendi l'elettronica del modello, NON spostarlo, neanche di poco, finché il giroscopio non ha finito di inizializzarsi, se hai il dubbio di aver sbagliato, spegni e riaccendi. ricordati che hai in mano un modello potenzialmente molto pericoloso, usa tutte le dovute precauzioni e abbine il massimo rispetto e un po' di timore. sarebbe meglio che ti facessi seguire da persona esperta.
29 dicembre 16, 22:52 | #20 (permalink) Top |
User |
Problema coda T-rex 600 nitro | nik78 | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 ottobre 11 12:38 |
t-rex 600 nitro pro problema virata | mig70 | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 09 23:24 |
Servo coda t-rex 600 nitro pro | belmattia | Elimodellismo in Generale | 17 | 13 settembre 08 14:21 |
Dubbio coda t rex 600 nitro pro | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 luglio 08 15:40 |
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 14:54 |
