Ys91srx e enya 3 : come faccio a capire che la candela non è guasta? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 01 novembre 19, 14:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Ho un tareq ys91srx con candela enya. Il motore si è spento in volo impprovvidamente e l’heli è caduto giù come una pera cotta. Proprio ple fermare quasi di colpo. Altre volte con altri modelli è successo ma ho avuto tempo autorotazione. Questa volta sono stato preso alla sprovvista ma comunque propio è caduto giù di muso su un traslato normale,
La candela con scalda candela si accende ma spero e penso che i problema dovrebbe esssere li perché il motore fatto controllare da un amico che ha smontato la parte sotto compresa membrana, sembrerebbe tutto ok?
Esiste un modo di testarla non in volo?
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 19, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se dopo lo spegnimento la candela e ancora buona elettricamente, difficile che possa essere la causa dello spegnimento.
Se il circuito d alimentazione e OK , al tuo posto farei una verifica al pistone.
Smonta la marmitta e verifica se il pistone non presenta segni di grippaggio.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 19, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le candele vecchie in genere hanno un filamento opaco, se collegata alla batteria si illumina. In volo fatica a mantenersi incandescente e il motore dopo un po' il motore si spegne, ricolleghi la batteria e il motore riparte.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 19, 13:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Italo con tutto il rispetto per la tua esperienza...
Ti dico che su questo motore la situazione e differente dalla norma.
E circa 20 cc di cilimdrata , gira bene solo con 30% di nitro, solo candele ultra calde e 17000 giri di norma; rimarrebbe in moto " anche senza la candela".
Non volevo dirlo onde evitare inutili discussioni ma si tratta di un motore estremo, " da corsa".
Ha tutti i vantaggi rispetto ad altri motori tranne 1: l affidabilità.
Saluti
Vecchio 02 novembre 19, 14:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
Ciao Lockeid, ha fatto bene a scriverlo ma, mi permetto una semplice considerazione da profano nel campo elicotteristico.
Motore "caldo, veloce e performante" = candela fredda.
Motore "freddo, tranquillo, bamboccione" = candela calda.
Solo mia modesta opinione.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 19, 21:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Hai ragione su tutto Doolinh ma gli YS sono cosi.
Sono motori estremissimi.
Girano solo con Enya 3 e troppo nitro.
Difficili da carburare; un clik in più o in meno fanno una grande differenza; troppa per i miei gusti.
Vogliono solo oli sintetici; non a caso la hrippata e sempre dietro l angolo se non si fa attenzione ai click che dicevo prima.
Insomma hanno tutti gli ingredienti da gara, d altro canto paghi con la scarsa affidabilità/ durata.
Quello che e successo al nostro amico non e un caso isolato.
Dopo averli provati sono tornato a OS ; preferisco durata, affidabilità, gestione rinunciando alle prestazioni che gli YS hanno.
Questa e la mia esperienza sugli YS ma sono sicuro che altri convergeranno.
Saluti
Vecchio 03 novembre 19, 14:34   #7 (permalink)  Top
Saluti
Il pistone visto dalla marmitta e dalla candela, sembra perfetto almeno il pistone, colore giusto e non usurato.
Vecchio 03 novembre 19, 14:58   #8 (permalink)  Top
Quello che posso dire è che a tubetto miscela chiuso, togliendo la candela e girando l’albero ha sputato per parecchio tempo Tanya benzina se men ricordo, molto di più di altre volte, può essere un segno di qualche problema ?
Vecchio 03 novembre 19, 21:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Si può essere che il motore abbia spento per ingolfamento; tipico.
In questo caso di sicuro il motore e salvo , elicottero a parte purtroppo.
Andrebbe ricontrollato nei dettagli il regolatore di pressione.
L utente Uniko77 e quello che utilizza di piu questi motori.
Prova a mandargli un messaggio privato.
Saluti
Vecchio 05 novembre 19, 18:56   #10 (permalink)  Top
La candela su altro motore os91 va benissimo quindi candela
Come faccio a capire se un servo è digitale o analogico? Ela sua frequenza? Campu84 Elimodellismo Principianti 5 12 dicembre 12 16:40
ENYA 10cc 4T - candela e manuale nonnopaolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 55 04 giugno 12 02:03
Come faccio a capire quando la batteria del heli e' scarica? Erastir Elimodellismo Principianti 6 09 dicembre 10 10:53
regolatore cinese...come faccio a capire... danixt75 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 26 agosto 08 12:26
Come faccio a capire se l'easyglider frena? sozi Aeromodellismo Principianti 29 10 giugno 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
