16 maggio 15, 23:41 | #31 (permalink) Top |
User | Si, era di uno dei miei 700 nitro, sui quali uso altro Bec e accendo con candela remota, quindi mai usate, presa una per sostituire quella che usavo regolarmente sul 600 l'altro è come i 700, ho sostituito la centralina perché nella revisione annuale dei modelli avevo riscontrato questo inconveniente causato credo, dalla ossidazione dello suic causata dal nitro, per scrupolo lo appunto sostituita , testata naturalmente a terra , e pronta per il primo volo dellanno . Sono sicuro della causa perché il modello mentre facevo un lup è risultato completamente ingovernabile nulla di nulla al punto che ho spento la radio e ho iniziato ad andare verso il modello ancora in volo , dopo limpatto ho cercato la batteria lo ricollegata alla centralina e non se accesa , lo spenta e riaccesa ed è ripartita . Ripeto mai avuto problemi prima di questo evento ma penso che anche questa avesse i contatti ossidati ma dal tempo e dalla lunga inattività. Lo riprovata più volte e non sempre si accende correttamente . |
17 maggio 15, 21:01 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Un amico anni fa ebbe lo stesso problema. Riuscii a pulire l'interruttore con l'antiflussante per saldature a stagno poi una goccia di lubrificante per potenziometri e da allora funziona senza problemi. Fossi al tuo posto, prima di disfartene proverei a pulire l'interruttore tanto anche con una nuova potresti riavere lo stesso problema. Sentendo queste storie controllo sempre il mio e prima di andare in volo con il manico del cacciavite do qualche colpetto su visore. In elettronica questa pratica si usa molto per individuare i falsi contatti. Mi dispiace per il tuo modello e sono sicuro che molti prenderanno da esempio la tua avventura poco gradita. Ciao Longiano | |
Diciamo che per questa è andata bene | carlogabutti | Elimodellismo Volo 3D | 14 | 18 agosto 13 19:09 |
Chi sa ricoprire bene bene? | Ricky021 | Aeromodellismo | 2 | 12 novembre 09 20:39 |
E' andata bene !! | gallina | Modellismo | 19 | 20 settembre 06 22:37 |
