Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 29 marzo 15, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
servo fumato...grande risata!
oggi, dopo un po' di pausa ho tirato fuori sua maestà t rex 800 , faccio il pieno, decollo, e dopo un paio di minuti decido di farlo scendere per verificare una cosa,sorpresa, il gas è bloccato in idle!!! provo a spegnerlo, ma niente!! servo gas bruciato!! risultato? motore all'80%, serbatoio pieno e.....tutto il campo che ride!!! mi sono rassegnato ad aspettare l'esaurimento della miscela, tra commenti tipo "oggi stai volando un po' troppo", oppure "dai che ce n'è ancora un po' di miscela"....stardoni!!! ma grandi amici!!
quando alla fine dello show, ho riportato il modello ai box, ho semplicemente detto: "oggi neanche lo sbattimento di svuotarlo!"
comunque ,risate a parte, meno male che la carburazione la tengo grassa, il motore non ha un graffio!!! i pomeriggi al campo sono fatti anche di questo!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Incredibile quello che riesci a combinare di continuo!
Ma c è una volta che sei andato al campo senza rompere nulla?
PS che servo si è bruciato?
una volta è capitato anche a me.
lockeid è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 20:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
io non ho combinato niente, è lui che si è bruciato...
era un hitec digitale praticamente nuovo.
un consiglio, il motore ha girato per un quarto d'ora praticamente a manetta, era molto grasso e fumava come una ciminiera, ad un certo punto ha avuto un'incertezza, credo quando è finito il serbatoio principale, poi ha ripreso e si è spento a miscela finita, ovviamente era bello caldo, ma anche ben lubrificato.a casa ho tolto la marmitta per vedere il pistone, non ci sono ne righe , ne segni di scaldata, ho tolto anche il tappo del carter e sembra tutto ok, secondo te devo controllare altro?
Vecchio 30 marzo 15, 21:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Scommetto hs 5485.....
Oscar nn credo proprio tu abbia danneggiato qualcosa.
La carburazione non varia con il sevo rotto e poi ha sempre un carico dinamometrico ch è il rotore.
Quando è successo a me, accortomi che sitrattava solo del servo del gas ho continuato a tenere l'elicottero in hovering in modo da dare più carico possibile al motore.
Quando ti è terminato il carburante è stato solo per poco che il motore ha girato con la mix magra quindi a mio giudizio non troverai alcun danno.
E poi se non ricordo male tu utilizzi la eight e questa miscela contiene olio di ricino con il quale è molto difficile rompere un motore anche con una miscelazione piutosto magra.
Ciao caro
Vecchio 30 marzo 15, 22:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Ciao caro
che la carburazione non vari col servo rotto, lo immaginavo, io il modello non l'ho tenuto in hovering, ma a terra con passo negativo, quindi il motore era discretamente sotto sforzo.
domani ti dico che servo era, cosa mi consigli di metterci?di servi ce ne sono tanti..
Vecchio 30 marzo 15, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Cos'è, telepatia motoristica?
Oggi al campo Filippo ha avuto quasi lo stesso problema con il suo 700 con l'Os 15 gasser. Alla seconda messa in moto il motore parte e se ne sale subito di giri, ma il servo del gas non dava alcuna risposta. Nel nostro caso, per consumare un pieno ci sarebbe voluto almeno un'ora ; in più c'era il pericolo che le forti raffiche di maestrale potessero ribaltarlo. Abbiamo trovato un ramo sufficientemente lungo, e, messo di lato, sono riuscito a muovere la manina del carburatore. e spegnerlo. Si pensava al servo, che fosse andato, ed invece era semplicemente la radio che non si era avviata correttamente. Spenta e riaccesa, e tutto ok.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 14:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Se hai il governor ti consiglio un servo da coda oppure uno che che sopporti una buona intensità di lavoro per es.ds 620 se invece non hai il governor una cosa vale l'altra.
Vecchio 31 marzo 15, 19:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Non uso il governor,ma in effetti la tentazione di usare un servo di coda ce l'ho.
Grazie!
Vecchio 31 marzo 15, 20:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Se non hai il governor ti basterebbe anche hs311 altrimenti non conviene sprecare un servo di coda sul gas.
Quale servo ti si è bruciato?
Vecchio 01 aprile 15, 07:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, non ho avuto tempo di dare un'occhiata al modello e sinceramente non ricordo la sigla del servo, ho comunque un hs-5485 praticamente nuovo, ma se non sbaglio me l'hai sconsigliato.perdonatemi, ma con tutti i servi che ci sono in giro, non ho a mente le sigle..
Ho fumato l'esc? djjokerolo Circuiti Elettronici 4 23 settembre 13 00:01
[INFO] L'ESC ha fumato... Hurry Circuiti Elettronici 8 09 marzo 11 20:36
aiuto ho fumato 2 regolatori... dreck Aeromodellismo Volo Elettrico 17 17 ottobre 07 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
