Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 31 marzo 15, 19:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Non uso il governor,ma in effetti la tentazione di usare un servo di coda ce l'ho.
Grazie!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 20:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se non hai il governor ti basterebbe anche hs311 altrimenti non conviene sprecare un servo di coda sul gas.
Quale servo ti si è bruciato?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 07:37   #13 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
ciao, non ho avuto tempo di dare un'occhiata al modello e sinceramente non ricordo la sigla del servo, ho comunque un hs-5485 praticamente nuovo, ma se non sbaglio me l'hai sconsigliato.perdonatemi, ma con tutti i servi che ci sono in giro, non ho a mente le sigle..
Vecchio 02 aprile 15, 14:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Quel servo li puoi usarlo tranquillamente ma devi leggere il bollino dove evince la data di produzione es 08-01; dove la prima cifra è l'anno e la seconda è il mese.
Tutti quelli prodotti dal 2008 al 2010 (spero di ricordare bene) in mio possesso, hanno fatto tutti la stessa fine; si rompono i motori.
Ora potrebbe essere un caso ma se la dea è bendata la sfortuna nel mio caso ci ha visto bene.
La stessa cosa è accaduta sullo stesso modello si servo in versione analogica ossia il hs 485.
Ciao Oscar
Vecchio 02 aprile 15, 15:04   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ne ho usati 3 sul piatto di un gaui 500 dal 2009 al 2013 sempre perfetti adesso li sta usando un amico al quale ho venduto il mezzo.
Sono digitali e all'occorenza programmabili con l'apposita interfaccia se vuoi verificarlo fai un salto da me che lo facciamo.
Ma di default vanno bene senza problemi.
Ultima modifica di laser02 : 02 aprile 15 alle ore 22:17
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 15, 20:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Ciao Laser,
non lo metto in dubbio.
I miei di quegli anni si sono rotti quasi tutti con lo stesso difetto cieè il motore.(2008/2010 se non ricordo male)
Per assurdo li ho riparati quasi tutti ma li ho destinati al gas per gli aerei.
Sostanzialmente si rompeva un avvolgimento li dove va a saldarsi sul collettore.
Con una saldatura minuscola sono riuscito a ripararli ma di certo non li ho più usati per scopi importanti.
Quelli degli anni successivi tutto ok e non mi hano creato mai nessun problema.
saluti
Vecchio 02 aprile 15, 22:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Laser,
saluti
Ci credo, solo che non ero al corrente di quel problema (di un determinato lotto di produzione sembra) .
Vecchio 02 aprile 15, 22:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
ciao, il mio servo è in condizioni perfette e l'ho testato, però sul bollino che dice Lokeid, c'è solo scritto "pass", come faccio a sapere di che lotto è? inoltre, di hitec ne ho usati svariati senza menate.ho anche un futaba s3152 digitale, di questo che mi dite? ora, non è che voglio fare il paranoico, però su un modello come il rex 800, non vorrei fare cazzate, se fosse necessario mi prendo un servo di ultima generazione.
grazie a tutti per l'aiuto, io nell'elettronica sono una cippa..
Vecchio 02 aprile 15, 22:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Il Futaba S3152 sul gas va più che bene se non fai un volo sfrenato
Per quanto riguarda l'Hite HS5485 non so se col programmatore è possibile vedere dei dati relativi a produzione ecc..
Vai di Futaba.
Vecchio 02 aprile 15, 22:54   #20 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
il futaba l'ho smontato, pulito e ingrassato, funziona ,e io non ne faccio certo un'uso sfrenato, anzi, il bestione lo uso solo nelle grandi occasioni...
grazie!!
P.S Enrico, quando ci facciamo un volo? presto comunque faccio un salto da voi, così mi fai conoscere la tua combiccola! taaaaccc!!!
Ho fumato l'esc? djjokerolo Circuiti Elettronici 4 23 settembre 13 00:01
[INFO] L'ESC ha fumato... Hurry Circuiti Elettronici 8 09 marzo 11 20:36
aiuto ho fumato 2 regolatori... dreck Aeromodellismo Volo Elettrico 17 17 ottobre 07 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
