06 aprile 15, 00:08 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
| io me la "cavicchio" da 4 anni a questa parte e la mia esperienza è limitata, ma ti posso garantire che Style90 è un motorista e meccanico di alto livello, se anche lui continua ad insistere sulla carburazione, proverei a lavorarci su ancora un po', in ogni caso 2 motori identici, a parità di usura e condizioni atmosferiche, non sono necessariamente identici nella messa a punto, quindi non esiste una regola precisa.
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
06 aprile 15, 00:13 | #42 (permalink) Top |
User |
Per me puoi fare un ultimo tentativo ( poi, sinceramente, non saprei più cosa consigliarti, mi arrendo ): aggiungere un altro anello da un decimo sotto la testa. Poi, se non risolvi, fai come mi consigliò un amico meccanico quando gli dissi che sulla macchina sentivo tanti rumoretti .....
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
06 aprile 15, 00:19 | #43 (permalink) Top |
User | .. di aumentare il volume della radio ..
06 aprile 15, 00:25 | #44 (permalink) Top |
User | Prova ad alzare un decimo la testa ed ingrassare proprio un pelino il minimo e vedrai che quel rumore non lo farà più, ed il motore ringrazierà.
06 aprile 15, 00:29 | #45 (permalink) Top |
User | Condivido al 100%.
06 aprile 15, 08:22 | #46 (permalink) Top |
Oltre allo spessore,puoi provare un'altra cosa,monta una candela asp per quattro tempi,un mio amico negoziante,me l'ha consigliato una volta per risolvere problemi di carburazione ed ha funzionato.tirando giù il motore,controlla il serraggio di tutte le viti,altra cosa,se ne riesci a trovare una,monta la piastra in carbonio che chiude inferiormente il telaio,che essendo in plastica non é rigidissimo e flette parecchio.non sono del tutto convinto che sia il motore.a volte basta un link che vibra per far vibrare tutto.io sul raptor ho sostituito il motore originale con un os 50 e non ho vibrazioni.posta qualche foto da vicino e senza cappottina.prova anche ad avviarlo senza pale e palini,se lo fa ancora,prova senza la testa,lasciando solo l'albero.vai ad esclusione.domanda banale,la piastrina di metallo tra la frizione e il mozzo,c'é?il mozzo é avvitato a fondo sull'albero motore?la rondella tra mozzo e albero é presente?
06 aprile 15, 17:47 | #48 (permalink) Top | |
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
06 aprile 15, 22:45 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
cerco motore classe 90 eli | mastermide | Compro | 0 | 16 gennaio 15 21:12 |
cerco materiale multirotori aerei fpv etc in cambio di eli classe 50 a scoppio | hurricane01 | Merc. Elimodellismo | 4 | 24 febbraio 13 00:51 |
motore per eli classe 450 | sescot | Compro | 7 | 04 luglio 11 00:33 |
Cambio Eli dopo LAMA V3 | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 giugno 06 01:33 |
