02 aprile 15, 07:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
rileggendo il primo post, mi è venuto un dubbio, il corpo del modello, vibra o oscilla? magari abbiamo capito male o ti sei spiegato male, tra le due cose c'è molta differenza.tieni presente comunque che un po' di vibrazioni ci possono stare.
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
02 aprile 15, 09:42 | #12 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Se sei sicuro che sia il motore cambia motore. Non ne hai uno da provare...amen. Non fare domande inutili se ti dai tu le risposte. | ||
02 aprile 15, 15:14 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Non a caso cambiando il motore ha dovuto per forza di cose anche rimontare il gruppo supporto ventola, ventola e frizione. Personalmente continuo a non credere che possa essere il motore poi....po' esse che mi sbaglio.....
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
02 aprile 15, 15:51 | #15 (permalink) Top |
Visto che se n'era già parlato altrove, provai a dare una spiegazione per iscritto ad un altro utente che aveva problemi di vibrazioni sul come fare l'allineamento del gruppo motore/frizione, vedi post# 8 in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/elim...600-nitro.html Se puo' servire....
03 aprile 15, 21:15 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao, sui 50 non ho mai riscontrato questa strana vibrazione con tutti i motori. Adesso che mi hai indicato questo video mi hai fatto ripensare a 2 raptor 30 che mi hanno portato da mettere a punto. Il modello che montava il TT39 faceva questo rumore/vibrazione strana mentre quello con l'OS no. Non riuscendo a venire a capo del problema ho invertito i motori tra le 2 meccaniche ed il problema si è trasferito insieme al motore. Poi non ho avuto più modo di indagare a fondo perchè il proprietario utilizza sempre quello che funziona bene. Cmq ho capito la vibrazione/rumore che ti sta creando problemi ed hai fatto bene ad indicare il link. saluti |
03 aprile 15, 21:19 | #17 (permalink) Top |
Dimenticavo... Inmerito al centraggio del motore sul raptor ho abbandonato il metodo degli spessori da interporre tra motore e supporto. Spesso faccio così. Fisso il supporto con tutto il motore sulla meccanica. Le viti del supporto sulla meccanica ben strette mentre quelle del motore sul supporto lente al punto che per spostare il motore bisogna fare un pò di forza. Poi mando in moto il motore dando delle sgasate. Dopo un minuto di moto il motore si autocentra perfettamente ed a sintomatica di ciò l'astina di avviamento gira liberissima ed quasi si ferma con il motore in moto. Meglio fare questa operazione senza la testa rotore altrimenti il motore non si centra bene. Naturalmente questo è un metodo che ho sperimentato io ma di sicuro non è la regola. Ciao |
04 aprile 15, 13:58 | #19 (permalink) Top |
In definitiva se fossi al tuo posto farei una prova di sostituzione del motore e non di riparazione senza fondamento sullo stesso. Magari tanto per toglierti il dubbio comprerei un motore economico tipo ASP52H. saluti |
04 aprile 15, 19:44 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2014 Residenza: villa di chiavenna
Nei prossimi giorni faro un video all eli, comunque è strano, dopo il cambio motore le vibrazioni cominciano quando l eli è in volo, quando è a terra non vibra per niente, l allileamento ventola e frIzione al motore lo fatto fare a un areomodellista esperto percio dubito sia quello il problema.
cerco motore classe 90 eli | mastermide | Compro | 0 | 16 gennaio 15 21:12 |
cerco materiale multirotori aerei fpv etc in cambio di eli classe 50 a scoppio | hurricane01 | Merc. Elimodellismo | 4 | 24 febbraio 13 00:51 |
motore per eli classe 450 | sescot | Compro | 7 | 04 luglio 11 00:33 |
Cambio Eli dopo LAMA V3 | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 giugno 06 01:33 |
