Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 19 novembre 14, 22:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
comunque, in soldoni, per un rex 700/800 da usare per un volato veloce, è consigliabile?sono tentato....se non altro per tenerlo come motore di scorta!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 14, 23:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao.
Al momento non ho sotto mano le misure precise.
Cmq se non ricordo male provai anche a verificare se fose possibile adattarlo sul 55 ma come ti ho detto non ricordo se la cosa fosse fattibile.
In ogni caso il cilindro dell ASP52 è circa 4 decimi più grande dell' OS50.
Quindi per alloggiarlo nel carter dell OS50 bisogna tornire 2 decimi il cilindro.
Se hai sottomano un cilindro del OS50 misuralo ed aggiungi 4 decimi.
Altrimenti verificherò e ti farò sapere.
Saluti
Dimenticavo...se volessi far volare un OS con l'accoppiamento del ASP sappi che non c è nulla da temere. Il mio funziona benissimo e senza alcuna controindicazione.
Grazie, e' che non ho nemmeno un os 50 per poter verificare, domani provo a sentire un mio amico che ne aveva uno grippato e smontato per veder se mi da la misura, spero comunque che non sia piu' piccolo del diametro del .55 perche' se la camicia non accoppia bene col carter, poi l'accoppiamento abc non tiene....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 00:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Ciao, ho letto che avete adattato l'accoppiamento degli asp .52 agli os .50, io ho un 0s 55hz con cilindro , pistone biella rovinati, secondo voi l'accoppiamento del asp52 puo andare nel mio carter? La corsa e' sempre la medesima cambia solo l'alesaggio, quindi dovrebbe andarci, l'unica cosa di cui ho dei dubbi e' il diametro esterno della camicia,visto che siete in possesso di camice asp .52 mi sapreste dire il diametro?Non e' mia intenzione ripristinarlo per riutilizzarlo su elicottero, vorrei provare di modificarlo a miscela di benzina per poi provarlo su un aereo trainar dove ora ho un supertigre. 51.grazie
Saluti Riccardo
Ciao Riccardo, al momento non sono a casa, e quindi non ho come poter misurare l'esterno della canna Asp. Penso però che i carter degli Os 50 e 55 siano uguali, e quindi ci sia la possibilità di montare gli accoppiamenti Abc, previa tornitura esterna di circa 2 decimi. Questa operazione va fatta al tornio mettendo la massima attenzione, e procedendo con continui controlli per evitare che la canna entri nel carter in maniera troppo lasca, e quindi diventi inutilizzabile. Per farlo andare a benzina, infine, occorre rivedere un pò la tolleranza della bronzina in testa di biella.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 20:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao Placido.
I carter sono differenti.
Ho gia avuto modo di averli entrambi sul bancone.
Non ho voluto scriverlo perchè non ricordo con certezza ma credo che quello del 55 è ancora più largo di quello dellASP52 non tornito.
La corsa invece è uguale.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 20:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Vedi se trovi le misure altrimenti te le faccio avere.
Ps credo che se la camicia non combaci bene con il carter non andrebbe bene in nessun caso o tipo di accoppiamento.
Vecchio 20 novembre 14, 21:05   #26 (permalink)  Top
Ciao, oggi mi son recato dal mio amico ed ho misurato la camicia del os.50, che e' 25,4mm cioe' un pollice esatto, dopo scendo e vedo quanto e' quella del .55, comunque se quella dell'asp e' 4 decimi in piu' dell' os.50 dovrebbe esser 25,8mm, se il carter del.55 e' di piu' mi tocca abbandonare l'idea...
Vecchio 20 novembre 14, 21:17   #27 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ciao Placido.
Ciao Andrea, non ho mai avuto per le mani il 55, quindi non so le dimensioni esterne della canna.certamente se, come dici tu, questa dovesse essere maggiore di quella Dell'ASP, allora non si.può montare.
Vecchio 23 novembre 14, 13:23   #28 (permalink)  Top
Allora ragazzi brutte notizie, il diametro esterno della camicia dell'OS 55 e' 26,2mm quindi il carter di questo motore e' troppo grande per ospitare il cilindro dell'asp .52
Vecchio 23 novembre 14, 19:31   #29 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ed allora non c'è niente da fare. Occorre rimontare i pezzi originali
O.S GF40 4-Stroke Gasoline Engine miklarocca Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 07 gennaio 16 14:08
Chi l'ha visto: Guai fg50 ( four stroke gasser engine ) marco.lee Elimodellismo Gasser e Turbine 15 21 gennaio 14 14:56
ASP Hornet 0.15 Two Stroke Glow Engine jackie2_it Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 05 dicembre 13 02:13
ASP S21A Two Stroke Glow Engine rcgrillo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 settembre 11 14:22
HELP:piani costruttivi two stroke engine francal Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 25 luglio 09 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
