15 settembre 14, 08:50 | #34 (permalink) Top |
User |
Salve, mi intrometto in questa discussione per aver un chiarimento tecnico su quanto fanno molti elicotteristi.......dopo aver messo in moto l'elicottero lo lasciano al minimo per poi chiudere con uno strozza tubo o con le dita delle mani il tubicino della benzina che va al carburatore ed in base a: 1) i giri aumentano considerevolmente prima dello spegnimento del motore 2) i giri non aumentano prima dello spegnimento del motore 3) i giri aumentano leggermente per soli 2/3 secondi procedono a regolare la vite del minimo. Mi spiegate tecnicamente a cosa corrispondo queste fasi. Grazie |
15 settembre 14, 21:41 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Converrebbe che tu asprissi una discussione nuova e tua su questo argomento. Oppure con la funzione "cerca" troverai molte discussione precedenti su come carburare il motore. Cmq per fare un sunto... Una volta che motore è in moto se ostruisci il tubetto ed il motore dopo alcuni secondi aumenta di giri e poi si spegne, bisogna chiudere leggermente lo spillo minimo. Se invece appena ostruisci il tubetto aumenta i giri per un istante e poi spegne dovrai aprire leggermente lo spillo del minimo. A tutto questo si può aggiungere l'ascolto del motore che quando è carburato a dovere da il suono caretteristico di regolarità. Sazluti |
16 settembre 14, 14:46 | #36 (permalink) Top |
User |
Grazie per la risposta lockeid, ma quello che volevo era la parte tecnica/meccanica di questo succedere.....perchè dopo aver chiuso il tubetto il motore o si inalza di regime o si abbassa e spenge.....ciò è forse legato alla presenza della quantità di miscela all'interno del pezzetto di tubetto chiuso??? o altro Ciao |
16 settembre 14, 19:54 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao, se il motore si spegne subito, vuol dire che passa poca miscela e il motore è magro, se il motore si spegne dopo qualche secondo, allora è grasso (troppa miscela in transito)
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
os91 sz | oscar1977 | Merc. Elimodellismo | 2 | 15 settembre 14 21:13 |
nitro os91 4t surpass | astronauta85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 ottobre 13 15:56 |
os91 p | erol1 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 22 giugno 08 02:11 |
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil | Flavio | Aeromodellismo | 3 | 19 febbraio 05 20:33 |
