Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 26 giugno 14, 23:05   #61 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Di solito vedo che molti usano togliere il tubo direttamente dal serbatoio, potresti fare anche tu in questo modo per adesso, anche nel modello di Alan Szabo vedo che fa così, quindi...
Io comunque ho notato, complice anche l'alta pressione, che è facile si allenti il tubetto e salti via facilmente dal serbatoio, per questo ho preferito bloccare il tubetto con una fascetta ben stretta ed ho optato per la deviazione a T...
...che in ogni caso, potresti fare anche con il filtro in tuo possesso, magari togliendo la cartuccia filtro interna che non serve a nulla...
...ah dimenticavo, come tappini, se non ne hai, vanno benissimo delle viti M3...
Le cose si fanno bene o non si fanno
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 03:32   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: andria (BAT)
Rosario ti faccio i miei complimenti, gran bel modello. se guardi sul sito elyshop trovi il t rex 600 nitro codice kx0160NOA con trasmissione a cinghia solo meccanica a 200 euro nuovo in kit, dovrebbe essere quello che citavi prima. ciao e felici voli
leo 66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 08:35   #63 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da leo 66 Visualizza messaggio
Ciao Leo la mia era solo una curiosità perché se vai sul mercatino .It lo vedi e giallo Scrivi t rex 600 Nitro e lo vedi e cardano a presto
Vecchio 27 giugno 14, 08:38   #64 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Sarà solo una mia impressione il cardano lo vedo più fermo della cinghia ti parlo da principiante
Vecchio 27 giugno 14, 08:56   #65 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da rosario71 Visualizza messaggio
Per un principiante e meglio la cinghia, almeno se atteri male ti giochi i palini e basta . Con il cardano invece ti giochi pure gli ingranaggi conici.
Forse il cardno aiuta più nelle autorotazioni , meno atrito.
Se per fermo intendi la coda li dipende dal servo che hai in coda.
Molti hely con meccaniche prestigiose montano la cinghia (goblin) quindi mi sa che è un fattore di gusti
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 09:52   #66 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Pienamente daccordo , ma anche con la cinghia si fanno bene le autorotazioni, quelle di ultima generazione sono scorrevolissime.
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 13:58   #67 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
io preferisco la cinghia, meno vibrazioni e meno rischi in caso di contatto accidentale dei palini,poi in caso di crasch, generalmente si cambia solo il tubo di coda, mentre col cardano (perché poi lo chiamano cardano?) devi cambiare anche l'albero e gli ingranaggi.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 14:23   #68 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2014
le coppie coniche nere align non si rompono se tocchi con i palini a terra, sono state fatte apposta
sonic36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 16:16   #69 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
In effetti è semplicemente un trasmissione ad albero,con 4 ingranaggi ad accoppiamento conico.
Credo che sia dovuto al fatto che oramai è diventata una definizione comune per tutti anche se non propriamente corretta.
Concordo anche sul fatto che la cinghia crea meno vibrazioni
Vecchio 27 giugno 14, 16:22   #70 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da sonic36 Visualizza messaggio
Credo siano più resistenti forse perchè caricati con polvere di carbonio o simili, ma che non si rompano i palini se tocchi il terreno ho dei dubbi, la mia comunque è solo una supposizione, non avendoli mai provati, cosa che faro in futuro.
URGENTE: possessori di Trex 700N DFC CescoP Elimodellismo Motore a Scoppio 11 25 maggio 14 02:54
VER0 AFFARE !! MECCANICA T-REX 700N, canopy per T-REX 700n e 500, BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 3 22 settembre 13 23:10
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
CANOPY T-REX 700N, BATTERIE Li-Po 3-6 CELLE 5000 - 3000- 2200,T-REX 450 PRO DFC 3G 6S modelsgroup Merc. Elimodellismo 6 03 luglio 13 00:15
trex 700N dfc elettronica info zipper Elimodellismo Elettronica 8 02 luglio 13 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
