26 giugno 14, 15:46 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...in mezzo al tubo è presente anche una valvola unidirezionale che permette alla pressione che arriva dal motore di andare nel serbatoio, ma non ne permette il ritorno indietro... ...chi è che sta complicando cosa???
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
26 giugno 14, 15:49 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 giugno 14, 15:53 | #26 (permalink) Top |
User | Ti consiglio fraternamente di documentarti, con un poco di umiltà, sul tipo di motore del quale stiamo parlando e su come va gestito...
26 giugno 14, 15:55 | #27 (permalink) Top |
User | Se si preferisce lo scarico non si compra la versione con DRS, tanto per farti capire, è uguale al sistema di alimentazione Yamada...
26 giugno 14, 16:07 | #28 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
comunque io ho due trex 700 N , entrambi con motore OS 91 e uno con sistema DRS dovrebbe essere simile al105 se non sbaglio e con pompa mix Ho risolto i problemi che avevo quando ho modificato lo sfiato togliendo la valvola , purtroppo avevo dimenticato il discorso proprio della valvola, ripeto per quello che ho provato io preferisco lo sfiato allo scarico | ||
26 giugno 14, 16:15 | #29 (permalink) Top |
User |
Ti chiedo scusa longiano, forse ho un po esagerato... Se permetti però vorrei capire meglio, tu hai il 91 con DRS... OS engines Motore a scoppio 91 HZ-R per elicotteri | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ...Questo??? Se è questo ha il sistema di alimentazione uguale al 105 di cui parliamo, ora, tu dici di aver avuto problemi, potrei sapere di che natura? Hai risolto prendendo la pressione dalla marmitta senza unidirezionale come se fosse un motore tradizionale??? E, in questo modo, il regolatore di flusso lavora bene???
26 giugno 14, 18:58 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: pinerolo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk | |
URGENTE: possessori di Trex 700N DFC | CescoP | Elimodellismo Motore a Scoppio | 11 | 25 maggio 14 02:54 |
VER0 AFFARE !! MECCANICA T-REX 700N, canopy per T-REX 700n e 500, BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 3 | 22 settembre 13 23:10 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
CANOPY T-REX 700N, BATTERIE Li-Po 3-6 CELLE 5000 - 3000- 2200,T-REX 450 PRO DFC 3G 6S | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 6 | 03 luglio 13 00:15 |
trex 700N dfc elettronica info | zipper | Elimodellismo Elettronica | 8 | 02 luglio 13 22:57 |
