Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 11 luglio 14, 02:23   #141 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ecco cosi
T rex 700n dfc finito-305474-t-rex-700n-dfc-finito-uploadfromtaptalk1403811002927.jpg
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 10:43   #142 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da rosario71 Visualizza messaggio
Ciao uniko77 lo montato identico al tuo motore stessi giri di carburazione e stesso metodo che mi hai consigliato
Per il rodaggio stai un po più aperto di carburazione, direi di partire con 1 giro e 1/2 di massimo e 1 giro di medio, poi piano piano vai a chiudere...
...non è detto che come carburo io vada bene anche per te, io volo quasi a livello del mare...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 13:10   #143 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Io quasi a livello delle Alpi pinerolo sta hai piedi delle montagne quasi
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 19:01   #144 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
non c'e errore ma facendo come da istruzione ma in questo caso si utilizza un pezzo in più cioè valvola / T / filtro=3 PZ
invece come faccio io solo 2 pezzi
facendo in questo modo il tubo da carter alla valvola dalla valvola lato alto serbatoio.
uscita serbatoio T poi motore
tipo cosi, in questo caso non c'e la pompa. con la pompa si mette la valvola dove c'e il tubo a sinistra della foto che va al lato superiore del serbatoio
in questo modo mi trovo benissimo e non tengo nemmeno il T sospeso al modello
al tuo caso non e detto che sbagliato e solo che forse in questo modo forse sarà più comodo, se mai domani faccio una foto modello con pompa e collegamenti.
ripeto e solo un mio parere
ecco cosi
Ciao Piscopo , quello che dici tu è giusto con un motore 91 con o senza pompa , ma quello di cui si sta parlamdo (quello della seconda foto) è un OS 105 con sistema DRS e non puoi fare così, ti stai confondendo come ho fatto io ad inizio tren.
Su questo motore con il DRS devi per forza far sfiatare il serbatoio durante il rifornimento, noi sui nostri sfiatiamo dallo scarico mentre questo non ha alcun tipo di sfiato.
Ultima modifica di longiano : 11 luglio 14 alle ore 19:06
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 20:26   #145 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Ciao Longiano hai ragione con questo motore bisogna fare così martedì monto il serbatoio di scorta non so a cosa mi può servire non facendo 3d perché non saprei come iniziare ma sono sincero piace esteticamente
Vecchio 11 luglio 14, 20:43   #146 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Si in effetti è anche molto estetico, Devo dire che ho visto fare del 3D alla grande anche senza il serbatoio del sempre pieno, senza alcun problema.
Ma io preferisco non “rischiare” se non altro allungo il tempo di volo (mettiamola cosi)
Vecchio 11 luglio 14, 22:20   #147 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Ok aggiudicato ma si mettiamolo e vai così
Vecchio 11 luglio 14, 23:56   #148 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
mi sa che non sono stato chiaro, e certo che deve fai sfiatare il serbatoio e x quello avevo detto di mettere la valvola d non ritorno tra la parte del carter e lato alto del serbatoio x far in modo che stacchi il tubo dalla valvola e fai il rifornimento .
serve foto dimostrativa ????
Vecchio 12 luglio 14, 01:36   #149 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
No tutto perfetto vai tranquillo, a parte il mio disguido con UNIKO77 se hai montato il tutto come da istruzioni , valvoline comprese è perfetto , forse piscopo, montando la valvola unidirezionale vicino al serbatoio avrebbe "risparmiato" il T , ma credo che sia meglio avere la valvola uni,, più vicino al motore per avere meno effetto polmone del tubo, togliere un tappo e aprire una clip serra tubi, per me è meglio che sfilare tutte le volte un tubo che nel lungo andare potrebbe lascarsi e sfilare in volo. Giusto sbagliato meglio fare come istruzione , sicuro OS avrà fatto test per definire il corretto circuito di alimentazione
La valvola va messa a 10cm esatti dal carter, metterla al posto del T significa andare a cercarsi malfunzionamenti per poi dare la colpa al DRS...
...staccare e riattaccare continuamente il tubo dalla valvola farebbe perdere aderenza al tubo stesso rischiando magari anche un distacco in volo...
No, non serve foto dimostrativa,è chiaro quanto tu hai detto, ma sui post sopra io e uniko77 "spigavamo" perchè avremmo evitato di toglier continuamente per i rifornimenti il tubo di alimentazione, poi per risparmiare un T e un 5cm di tubo, un puo fare come vuole.
Seguire le istruzioni "forse" è il modo giusto per evitare guai ..forse
PS: poi avedo postato la foto di un 91 con carburatore standar e parlando di pompa, avevo inteso che ti eri confuso come ho fatto io.
Ultima modifica di longiano : 12 luglio 14 alle ore 01:39
Vecchio 18 luglio 14, 21:00   #150 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: airasca
Domani lo fai volare? Ahaha
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
mattia11 non è collegato   Rispondi citando
URGENTE: possessori di Trex 700N DFC CescoP Elimodellismo Motore a Scoppio 11 25 maggio 14 02:54
VER0 AFFARE !! MECCANICA T-REX 700N, canopy per T-REX 700n e 500, BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 3 22 settembre 13 23:10
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
CANOPY T-REX 700N, BATTERIE Li-Po 3-6 CELLE 5000 - 3000- 2200,T-REX 450 PRO DFC 3G 6S modelsgroup Merc. Elimodellismo 6 03 luglio 13 00:15
trex 700N dfc elettronica info zipper Elimodellismo Elettronica 8 02 luglio 13 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
