Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 07 luglio 14, 00:13   #121 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ma forse non e meglio usare un Lynx Heli Inovations M.O.A.S. Fuel Tank Clunk come questo.
e poi non credo che i tubi siano collegati bene non vedo la valvola di pressione
forse mi sbaglio ma io non volerei solo con il pendolino originale align senza nemmeno un secondo serbatoio , anche se non si usano più come prima.
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 00:21   #122 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
e poi come hai montato il serbatoio? le guarnizione non le vedo al suo posto ??
mmmm ( mi posso pure sbagliare ) ma io farei controllare da qualcuno con esperienza dello scoppio. senza pretese.
Vecchio 07 luglio 14, 08:22   #123 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
Ciao Piscopo io ho montato tutto seguendo le istruzioni alla lettera poi la pressione lo da il motore dal Carter non la marmitta
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 08:34   #124 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Quali guarnizioni parli ? Il serbatoio a solo 2 guarnizioni che si montono sul telaio e sono state messe e nulla più
Vecchio 07 luglio 14, 21:01   #125 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da rosario71 Visualizza messaggio
Ciao oscar io avevo un po timore ora ne ho molto di più ma sono contento che almeno tu lo usi io per il momento non posso perché non ho esperienza tale da usarlo e potrei fare del male a me steso e altri quindi mi limito a guardarlo
ciao, scusami, ma con che modelli voli attualmente? te lo chiedo perché se stai facendo pratica con qualunque 600 a scoppio, con questo 700 (ovviamente settato bene) non dovresti avere il minimo problema!sembra ridicolo, ma è quasi da principianti.certamente se spari il gas a manetta, il modello va in orbita, ma non credo che tu lo faccia...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 22:25   #126 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Data registr.: 03-11-2012
Residenza: Albenga
Il 700 incute timore per le sue dimensioni, ma ti posso assicurare che proprio per questo e più facile di un 600 o di un 500
levens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 23:00   #127 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da levens Visualizza messaggio
Appena vengo da te te lo porto e lo usi tu così gli dai una controllata se ti va
Vecchio 07 luglio 14, 23:03   #128 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
E questo il fatto non so se lo settato bene e tutto fatto da istruzioni alla lettera faccio pratica Con 600n ma solo su e giù partenza e atterraggio
Vecchio 07 luglio 14, 23:05   #129 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Vecchio 08 luglio 14, 00:27   #130 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
appunto dove esce il tubo sotto al carter non gli devi mettere quel T che vedo ma va messo una valvola di non ritorno ( per mantenere la pressione nel serbatoio)
le guarnizioni che si trovano tra il serbatoio e telaio da una foto che hai pubblicato non lo vista messa in modo corretto.
fai una foto più chiara lato modello.
URGENTE: possessori di Trex 700N DFC CescoP Elimodellismo Motore a Scoppio 11 25 maggio 14 02:54
VER0 AFFARE !! MECCANICA T-REX 700N, canopy per T-REX 700n e 500, BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 3 22 settembre 13 23:10
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
CANOPY T-REX 700N, BATTERIE Li-Po 3-6 CELLE 5000 - 3000- 2200,T-REX 450 PRO DFC 3G 6S modelsgroup Merc. Elimodellismo 6 03 luglio 13 00:15
trex 700N dfc elettronica info zipper Elimodellismo Elettronica 8 02 luglio 13 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
