![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
allora...motore smontato e la situazione è questa, un leggero sfiatamento dalla testa dovuto al serraggio impreciso delle viti (credo) e cuscinetto di banco corroso dal nitro,probabilmente per la lunga inattività. domanda, la rondella di rame sotto alla testa era montata, con l'8% di nitro hai detto che non serve? altra cosa, la camicia è venuta via in effetti con troppa facilità, se la monto nel carter di un altro motore uguale, ci sono problemi?grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
![]() | #22 (permalink) Top |
ho controllato e rimontato tutto,ogni pezzo pulito maniacalmente con diluente nitro,montaggio eseguito con la massima cura, il motore ha una compressione notevole,infatti la camicia non aveva segni di usura.cuscinetti nuovi e già che c'ero, ciliegina sulla torta, ho equilibrato ventola e frizione per ridurre le vibrazioni.non vedo l'ora di provarlo, queste sono cose che danno soddisfazione!
![]() | #23 (permalink) Top |
ok, il motore ora sembra un orologio, non ci ho volato, ma ho fatto un po' di hovering, riprende bene, si avvia all'istante e ha una risposta al gas bella pronta.ovviamente, con l'equilibratura di ventola e frizione, le vibrazioni sono ridotte al minimo!
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Metti che "tira" a sinistra........ | VESPA2 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 15 ottobre 10 09:43 |
St 90 che non "tira" più??????????? | Pako-84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 16 luglio 10 17:39 |
Quale "tira" di più? | OSTI77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 aprile 09 10:22 |
Dubbio Su Bimotore E "coppia" Che Tira A Sx | MIKYMOUSE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 aprile 08 13:28 |
Perchè "tira" sempre uguale? | Massimo10991 | Aeromodellismo | 10 | 10 maggio 07 00:04 |
