Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 08 aprile 14, 10:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Pero se parte al contrario, le pale non girano per niente , lui ha scritto che gira il rotore ma lentamente... Sto sempre piu pensando che sia grassissimo... Visti anche i problemi di accensione che ha avuto in precedenza
se è molto grasso, ma il motore gira abbastanza e il rotore no, direi che la causa è il cuscinetto.anche con ferodo completamente consumato, il rotore girerebbe comunque.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 11:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Grazie tante per le vostre spiegazioni ed i suggerimenti.
però visto che la frizione è a posto, il ferodo all'interno della campana non ha segni di lesioni/abrasioni, la campana è assolutamente integra, non mi resta che:
1. smontare il cuscinetto e verificare: mi fate capire cosa devo controllare?! (considerato però che provando a girare in senso contrario le pale, il rotore si punta)
2. rimontare il motore e provare a smagrire il massimo per verificare l'altra ipotesi.
Che ne dite?!
Grazie mille per l'aiuto a tutti voi
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !!
lanalora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 11:32   #13 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
non smagrire al massimo assolutamente.il cuscinetto lo devi pulire con diluente nitro ,così si sgrassa bene, lo asciughi e provi a inserire l'albero, facendolo ruotare.tieni presente (a me è capitato) che il cuscinetto può bloccare se lo giri lentamente ma con un'accelerazione brusca potrebbe slittare.al limite fai dell foto dettagliate e postale.
Vecchio 08 aprile 14, 13:03   #14 (permalink)  Top
Grazie Oscar,
proverò a pulirlo come mi hai descritto.
Per il resto, non intendevo dire "smagrire al massimo", ma smagrire "il massimo", nel senso di spillo del massimo (forse ho utilizzato un termine più per i micromotori delle macchinine), era più corretto dire "smagrire la valvola a spillo", faccio ammenda.
Vecchio 08 aprile 14, 13:52   #15 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
tieni presente che negli elicotteri il motore deve fumare parecchio,è un compromesso tra una buona risposta al gas e un'adeguata lubrificazione e raffreddamento.
Vecchio 08 aprile 14, 21:58   #16 (permalink)  Top
Ciao, ho allegato qualche foto del cuscinetto pulito con diluente alla nitro.
Vi volevo chiedere: in base al manuale sull'alberino del cuscinetto andrebbe messo del grasso, voi lo mettete?!
Che tipo di grasso andrebbe utilizzato?!
Domani rimonto tutto e riprovo.
T-REX 600: il motore gira ma le pale no!-2014-04-08-20.26.07.jpg   T-REX 600: il motore gira ma le pale no!-2014-04-08-20.25.50.jpg   T-REX 600: il motore gira ma le pale no!-2014-04-08-20.25.36.jpg
Vecchio 08 aprile 14, 22:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sul cuscinetto puoi mettere tranquillamente un pò di grasso di vasellina.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 23:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
!!!!!! quel cuscinetto unidirezionale sembra nuovo , non si vedono nemmeno le striature che lasciano le viti svasate , penso proprio che dovrebbe funzionare, io metto del Molikote bianco.
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 23:09   #19 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
io non metto niente, al limite una leggera spruzzata di wd40 e funziona egregiamente
Vecchio 08 aprile 14, 23:14   #20 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Si lo provato anche io il WD40, e devo dire che funziona , ma forse è per scrupolo , ma preferisco un velo di grasso , poco ,ma grasso , uso appunto il molikote bianco perchè è molto "morbido" e una vota centrifugato rimane dentro il cuscinetto senza sporcare, ma ripeto è più un mio piglio .
T-Rex 600 Arrivato.... Ma le pale? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 settembre 07 14:08
Pale T REX 600 kikkox Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 dicembre 06 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
