Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 06 aprile 14, 13:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Il 600 non parte: mi dareste una mano?!
Salve a tutti, dopo un bel po' di tempo stamattina ho provato ad accendere il T-REX 600, ma mi sembra che la miscela non arrivi al carburatore.
Ho provato a soffiare nel tubo di depressione che dal serbatoio va alla marmitta per cercare di far arrivare un po' di misela.
Ho anche provato a togliere la candela ed ho dato un po' di giri di avviatore: dalla testata non esce neanche un goccia di miscela, solo aria.
Cosa posso fare?!
Datemi una mano, stamattina mi sono rotto la schiena a cercare di farlo andare
Grazie mille
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !!
lanalora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 15:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hai verificato se lo spillo sia aperto di due o max tre giri?
Se mai prima stacca il tubicino dal carburatore e prova a soffiare dalla parte della presa di pressione, se esce miscela dal lato del carburatore allora il problema è nello spillo chiuso o il carburartore ostruito.
Se soffiando non esce, potresti avere il pendolino piegato o staccato quindi non pesca miscela.
Ultima modifica di laser02 : 06 aprile 14 alle ore 15:45
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 15:46   #3 (permalink)  Top
Grazie laser,
lo spillo è aperto, ed ho già provato a staccare il tubicino della miscela dal lato del carburatore e, soffiando, la miscela fuoriesce.
Potrebbe essere un problema legato al pendolino che sta all'interno del serbatoio?! magari si è lesionato!
Vecchio 06 aprile 14, 15:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
Grazie laser,
Se esce vuol dire che tutto il percorso è ok....lo stick del gas al minimo apre un po' la farfalla?
Se mai spalanca al max e dagli un botta con l'aviatore senza la candela dovrebbe spruzzare miscela.
Vecchio 06 aprile 14, 22:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Data registr.: 03-11-2012
Residenza: Albenga
Salve a tutti, dopo un bel po' di tempo stamattina ho provato ad accendere il T-REX 600..........
Controlla che la fascia elastica non sia incollata, i sintomi che descrivi sembrano quelli.....
in questo caso non riuscirai mai a metterlo in moto, fallo girare con una buona spruzzata di svitol all'interno del cilindro, poi solo con alcool metilico e senza candela ovviamente, dovrebbe bastare.....
levens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 09:48   #6 (permalink)  Top
Grazie tante,
ho risolto mettendo un po' di miscela nel carburatore, una volta partito è andato tutto bene tranne che per un inconveniente per il quale però dovrò aprire un'altra discussione, se non trovo qualcosa di già scritto sull'argomento.
Grazie mille a tutti per la collaborazione e la gentilezza, merce sempre più rara purtroppo!!!
Motore Zenoah 20cc: mi dareste una mano?! lanalora Elimodellismo Gasser e Turbine 3 29 febbraio 12 10:49
Mi Dareste Una Mano Per Hitec Optic 6 Sport? saetta Radiocomandi 16 04 luglio 09 15:46
ma voi che giudizio dareste ad una mantua model eco primo??? FEd3ricO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 26 gennaio 09 17:39
Mi Dareste Una Mano Per Favore Nebula78 Elimodellismo in Generale 15 27 ottobre 08 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
