Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 04 aprile 14, 21:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Le Enya sono classificate così.
http://www.enya-engine.com/plug_E.html
Se utilizzate un motore classe 50 con 15% di nitro la 4 va bene.
Invece per un classe 90 con 15% di nitro 4 o 5
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 21:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Dimenticavo di dirvi che se utilizzate dei motori 4 tempi le Enya non vanno bene.
Ho potuto constatare che sopratutto sui piccoli 4 tempi che i motori fanni i capricci.
Queste candele hanno il passo standar e non quello lungo del quale i 4Tempi hanno bisogno.
Quindi ne sconsiglio l'utilizzo in questo caso.
Saluti
Vecchio 04 aprile 14, 21:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
Io ho sempre usato con motore os hyper testa blu l' os8,mi sono sempre trovato bene,però sarei di parte a dire che l'os8 è meglio della enya non avendola mai provata.
Il detto squadra che vince non si cambia in questo hobby potrebbe essere una legge perchè spesso sperimentando nuovi prodotti si vengono a creare situazioni un pò spiacevoli.
In questo caso la OS n°8 la conosciamo bene tutti ed anche io ne sono stato un grande utilizzatore fino al giorno che sul campo ne rimasi senza e provai queste famose Enya.
Da allora non le ho lasciate più almeno sull hely.
Sull aereo, dove ci sono molti meno grattacapi, continuo ad usare OS, novarossi ecc
Saluti
Vecchio 04 aprile 14, 21:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Scusate alla fine sono meglio le os 8 o le enya? Visto che io ho le os 8
Inviato dal mio GT-N8020 utilizzando Tapatalk
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 22:00   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
IO penso di provare le Enya alla prima occasione di un acquisto, poi indipendentemente dal parere di chi gia' le usa, cerchero' di farmi un'idea, anche se ancora non sono riuscito a finire una os, dopo circa 40 lt di miscela ma bruciati su diversi modelli. Cio' non toglie che una prima impressione potrei farmela, in particolare sul rex 600 con su un os50 che e' un po' "noiosetto" nella prima accelerazione. E poi e' comunque bello sperimentare cose nuove, no?
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 22:24   #16 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Sto sistemando un augusta proverò queste enya e vi dirò non voglio toccare gli altri eli per timore di fare una frittata ahahahah
Vecchio 04 aprile 14, 23:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
E poi anche perche sono un principiante
Vecchio 05 aprile 14, 09:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Prima di incriminare la candela qualitativa o no che sia, sicuro che la carburazione fosse ottimale?
Ho sollevato il mio punto di vista sulla OS n° 8 ma romperla a primo volo è un record o sfortuna.
Ti dico questo semplicemente perchè anche un Enya può fare la stessa fine se il motore non è regolato bene.
Ciao Max
si la carburazione era ok , il motore andava decisamente bene.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 23:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Alloea in certi casi ci si mette l'anima in pace si ringrazia per il filamento che è stato espulso senza danni e si cambia candela.
Vecchio 12 aprile 14, 20:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ordinate le Enya, appena arrivano le provo su un eli noiosissimo nell'avviamento ( un os ex pompa). Se mi risolvono il problema, puo' ben darsi che cambio chiesa
Confronto caricabatterie Bordi Batterie e Caricabatterie 7 23 agosto 13 20:43
Confronto 1:14 e 1:16 freddo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 26 luglio 12 22:41
confronto motori bimoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 novembre 08 12:08
confronto darling Batterie e Caricabatterie 3 18 agosto 08 04:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
