Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 21 marzo 14, 00:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: andria (BAT)
pale style 90
Salve a tutti, ho comprato qualche mese fa uno style 90 SE, l'ho motorizzato con un os 61, ma ora mi è sorto un dubbio che pale usare (lunghezza). Ho disponibili delle pale lunghe 660mm con corda di 55mm, posso montarle o troppo corte, da premettere che non devo fare 3d o acrobazia spinta, ma un classico volato e hovering.
Grazie anticipatamente.
leo 66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 07:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
secondo la mia opinione le puoi montare tranquillamente basta che siano dello stesso spessore della pinza !
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 07:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
non è un po' poco un 61? lo style 90 è pesantuccio. ce l'ho anche io ed è un elefante!comunque con quel motore, le pale che hai detto dovrebbero andare bene,io monto quelle da 710 mm ma ci vuole un 90 per "tirarle".
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 19:06   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi, per il motore 61 penso vada bene (almeno per il momento), l'eli mi serve a far muovere i primi passi (saltelli-overing) a mio figlio. Ho scelto questo modello per economicità e ricambi, il motore OS 61 ha meno di un ora di funzionamento. Scusa Oscar se approfitto, che corona hai montato sul tuo style? io ho lasciato la rossa, già assemblata dalla casa.
Vecchio 22 marzo 14, 10:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, io ho lasciato tutto originale.mi raccomando, controlla il gioco tra pignone motore e corona e tra corona e puleggia della coda, se c'è troppo gioco rovini tutti i denti.sia il motore che l'albero principale sono montati su supporti regolabili, fai la prova della strisciolina di carta.altra cosa che ho riscontrato sul mio esemplare è che le pale vanno strette leggermente meno che sugli altri elicotteri, altrimenti il rotore resta sbilanciato.se hai bisogno chiedi pure.
Vecchio 22 marzo 14, 16:33   #6 (permalink)  Top
Grazie Oscar, ho notato anche: comandi sulla testa molto rigidi, e unibol molto duri, comunque roba risolvibile facilmente, ho quasi assemblato il tutto, mi manca il settaggio statico e far girare il motore-meccanica (il motore a girato pochissimo su un CARBON 60). A breve collaudo ciao
Vecchio 22 marzo 14, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da leo 66 Visualizza messaggio
Giusto come ti.suggerisce oscar è preferibile montare quelle da 70
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 23:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
controlla tutte le viti che siano strette e usa il frenafiletti,per gli uniball, potresti usare un alesatore apposito. controlla tutto il montaggio, la componentistica non è un esempio di precisione, però ti assicuro che una volta assemblato con cura, è un modello amichevole e vola bene.
pale pieghevoli alta potenza, o ogive con più di 2 pale greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 maggio 11 09:17
Pale x3d con Style 30 fabio67 Elimodellismo Acrobazia 14 07 gennaio 08 00:34
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
STYLE TZ50 SE o Style TZ50 SE DELUXE ? master84 Elimodellismo in Generale 17 29 ottobre 06 00:45
Differenza Style 50 , Style 50 SE adri2k Elimodellismo in Generale 18 04 luglio 06 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
