Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 31 ottobre 14, 16:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Finalmente, dopo tanto tempo, sto montando il sensore temperatura:
Voi come avete fatto? Cioé, su quale parte del motore è più corretto installarlo?
Sulle alette del carter sotto la testa va bene?
N.B. Il sensore che ho io è il 200° Futaba, non il Robbe...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 21:16   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Io di solito i sensori per temperatura li monto nelle alette della testa, sugli os diciamo la seconda aletta della testa partendo dal carter, facendo attenzione a non pelare l'isolamento del sensore (che poi va' a massa e segna male, esperienza insegna...) cerco di infilarlo fino a toccare la parte interna della testa, dove in pratica scoppia la miscela e si genera il maggior calore. Gia' le alette del carter tendono ad esser piu' fredde, come ho potuto notare utilizzando un termometro ad infrarossi (senza contatto). Ho spiegato da cane, nel caso non capissi metto una foto...
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 21:22   #13 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Siccome non mi sono capito nemmeno io, ecco una foto. Qui e' su un OS50, e' quel cosino rosso
Vecchio 31 ottobre 14, 21:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Il problema è che, non avendo il 105HZ alette orizzontali, non saprei proprio come metterlo in testa...
Ma sulla testa, non è sotto il flusso di aria, rendendo falsata la misurazione?
Se lo montassi sull'ultima aletta del carter, proprio vicino alla testa???
Vecchio 01 novembre 14, 15:22   #15 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Infatti il sensore andrebbe sotto, dove in pratica non risente del flusso di aria, nel mio caso e' nel fianco, mi perdonasse l'errore...
Vero, dimenticavo che il 105 ha le alette verticali, in quel caso direi che la miglior soluzione e' quella cui hai pensato tu. Eventualmente, se hai un termometro infrarossi a disposizione, prova a cercare il punto migliore dove piazzarlo, ma comunque penso che il posto migliore sia quello che hai pensato tu.
Comunque come dispersione di calore la forma della testa del 105 e' molto meglio, rispetto alle alette del 50, dissipa sicuramente meglio
Vecchio 01 novembre 14, 17:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Allora... il sensore l'ho montato proprio sotto la testa, nell'ultima aletta lato carburatore...
...fissato con un poco di Motorsil rosso...
Oggi ci ho volato, avendo dei picchi massimi di temperatura di 93°...
...come giudicate questa temperatura in rapporto alla posizione del sensore?
Se in testa, o meglio, sulla candela, dovremmo avere circa 100/110° massimi, di quanto ci si dovrebbe tenere più bassi misurando la tempratura nella parte alta del carter???
Grazie...
Vecchio 01 novembre 14, 18:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Con 93 gradi io mi sentirei abbastanza tranquillo, magari poi vedi in estate dove va'. Non penso che la temperatura massima si discosti molto dai tuoi 93 gradi, io la prenderei come buona
Vecchio 01 novembre 14, 18:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Si ma la temperatura sulla candela dovrebbe essere abbastanza più alta...
...secondo me ci potrebbero essere anche 20° di differenza, sbaglio???
Vecchio 01 novembre 14, 18:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: Parma
No, 20 gradi non penso, sono tanti.
Sensore temperatura Svampa Radiocomandi 0 21 giugno 13 10:31
FrSky sensore telemetria carburante temperatura ricevente D8R FSH-01 hub voltmetro Daytona Merc. Motori ed Elettronica 9 01 maggio 13 21:58
sensore temperatura ciocori Circuiti Elettronici 0 10 ottobre 09 21:18
sensore temperatura ciocori Radiocomandi 0 10 ottobre 09 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
