27 dicembre 13, 16:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2013
| miscela x style 50 e lipo x rx consigli..
Salve ragazzi avrei due quesiti da sottoporvi sto completando la messa a punto del mio style 50 comprato usato qualche giorno fa,volevo da voi sapere visto che siete molto più esperti di me in materia che miscela usare se al 10 o più di nitrometano, in più mi chiedevo se volessi usare una lipo 2 celle per alimentare l' rx devo dotarla di regolatore ecccc? o cmq e sempre meglio mantenersi con l nimh? grazie a tt anticipatamente e auguri di buone feste Ultima modifica di flyteam_aldopatanè : 27 dicembre 13 alle ore 16:18 |
27 dicembre 13, 18:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao, che motore hai montato? io per i miei elicotteri (a parte il 90) uso la Jet's EIGHT 8% nitro 20% olio, fino ad ora non ho mai avuto problemi, i motori sono pulitissimi e partono senza problemi.è adatta se non fai 3D, ma con lo style non credo.inoltre costando 4 euro al litro, risparmi parecchio. Jet`s Miscela elicotteri 8% nitro 1000 cc EIGHT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ciao
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
27 dicembre 13, 19:55 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Se vuoi prestazioni maggiori ed uno smaltimento della temperatura superiore ti suggerisco di utilizzare dal 20% in su. Con l'olio fai attenzione qual'ora utilizzassi miscele fatte in casa. Devi utilizzare le batterie NiMh se le vuoi collegare direttamente sulla RX. Se vuoi utilizzare le LiPo devi installare un regolatore di tensione altrimenti fai una bella frittura. Quest'ultima soluzione io la consiglio solo se hai servi dgt ad alte prestazioni mentre con servi analogici o cmq non di alte prestazioni puoi andare tranquillamente con le batterie tradizionali. Che motore utilizzi? Saluti | |
28 dicembre 13, 09:51 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
dalla marmitta sembra un tt 50, ma forse mi sbaglio, io comunque utilizzo da un bel po rapicon al 10% e ci faccio acrobazia moderata, con il mio t rex 600, quindi credo sia ottima anche come percentuale di notrometano. per l alimentazione non bado al peso, nel mio t rex 600 uso il regolatore della turnigy 8-15 A settato a 4,8V e con una lipo a 3celle da 2000 mah riciclata ci volo per tutto il giorno senza che la tensione scenda mai sotto i livelli di guardia. delle nimh non mi fido tanto, sotto stress calano di tensione notevolmente... |
28 dicembre 13, 16:42 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come bec invece questo. Align B6T 2 in 1 Voltage Regulator/Ignitor Combo w/2S LiPo Battery [AGNHE50H11-1] | Electric Accessories - A Main Hobbies
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
28 dicembre 13, 21:35 | #8 (permalink) Top | |
Tutto questo se utilizzi servi di bassa qualità.. Ultima modifica di lockeid : 28 dicembre 13 alle ore 21:43 | |
28 dicembre 13, 21:45 | #10 (permalink) Top | |
P.S. io e Nello abbiamo provato a settare la Taranis col t rex, ma non siamo riusciti a fare un tubo pur seguendo le (scarse) istruzioni..
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
Consigli costruzione modello per 1,8cc "Economy style" | albtf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 marzo 11 11:03 |
Style 30 info e consigli | array1973 | Elimodellismo Principianti | 17 | 16 maggio 08 15:23 |
consigli style 30 | reparto corse | Elimodellismo in Generale | 5 | 17 aprile 08 16:54 |
Consigli per farsi la miscela | havana7 | Elimodellismo in Generale | 10 | 26 febbraio 08 14:50 |
Consigli miscela | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 03 settembre 07 20:16 |
