Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 23 dicembre 13, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
coda che ogni tanto scatta
ciao a tutti, premetto che ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato una vera risposta al mio quesito.il mio problema è che il mio raptor, ogni tanto smette di fare il bravo e si mette a fare qualche scatto di coda.oggi ad esempio durante una virata dolce, la coda ha fatto un paio di sbacchettamenti, niente di esagerato, sia chiaro, ma sufficiente a scomporre il modello e rompermi le scatole e farmi venire la paura che impazzisca di colpo,non sarebbe simpatico....
il bello che ho fatto il primo pieno e non è successo niente, al secondo pieno ha cominciato a fare questo scherzo.il giroscopio è il Futaba 401 col suo servo dedicato, ma non credo che sia la fonte del problema, tempo fa mi era successo lo stesso problema ma mi ero accorto che uno dei fili del giroscopio si era teso leggermente (errore mio),ora i cavetti sono belli morbidi e il resto sembra a posto.idea, fa freddino, quindi :
1) il giroscopio si è raffreddato troppo.
2) per il freddo il tubo di coda si è ritirato appena appena smollando la cinghia di trasmissione
3)?????? aspetto vostri graditi consigli
grazie a tutti e Buon Natale!!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Hai montato correttamente la scatola del rotorino?
Nello specifico la puleggia di trasmissione? (quella rossa che se vuoi si divide a meta e la puoi rimontare al contrario)
La cinghia è serrata correttamente?
Tutto questo mettendo da parte l'elettronica....
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 22:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
è tutto montato nella maniera corretta, l'unica cosa appunto potrebbe essere la cinghia che si è leggermente allentata, poi alla fine non c'è una misura precisa a cui tenderla...
Vecchio 26 dicembre 13, 15:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
puo' essere la cinghia allentata,infatti la cinghia deve essere ben tesa al punto che premendo con un dito,tra le puleggia tendicinghia rossa e l'ingranaggio di trascinamento cinghia,posto sotto la corona principale,ci sia una flessione della stessa con un minimo di 0,5mm ad un max. di 3 mm...anche il manuale riporta questa quota..!!ciao
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 20:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, ho regolato la tensione, vedremo domani, se non piove.credo che sia questo il problema, facendo freddo, il tubo di coda tende a ritirarsi allentando la cinghia.
Vecchio 26 dicembre 13, 21:23   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il freddo fa tirare la cinghia e la trazione puó influire sul tubo che se non fissato bene avanza nella sede allentando la cinghia.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 21:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
scusami Enrico, ma il freddo, non dovrebbe accorciare il tubo?non credo che si accorci la cinghia,però da profano magari sbaglio di brutto.
OT.passato bene il Natale?
Vecchio 26 dicembre 13, 22:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
Data registr.: 08-11-2006
tien le manine di coda tra le mani e gira il rotore principale se la coda scatta allora tirala semplicemente e facci sapere . Buon NataLE
Volare Volare Volare e sperare di non cascare.......
fuji_a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 22:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Si passato bene, tu?
Con il caldo la cinghia si allunga, col freddo si tende.
Il tubo di coda di solito in alluminio, subirá anche lui delle variazioni ma non so in che misura ma sta pur tranquillo che la cinghia si modifica e di brutto.
Puoi sostituire la cinghia di serie con una rinforzata in kevlar diminuiresti di gran lunga il problema.
Vecchio 27 dicembre 13, 11:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
ciao, anche noi abbiamo festeggiato bene, in famiglia.per la cinghia, oggi provo e vi faccio sapere.ciaoo
Gy 401 che ogni tanto perde lo zero? col.and Elimodellismo Motore Elettrico 8 29 giugno 10 21:58
Ogni tanto la coda non torna! 450s & 9457 teobeer Elimodellismo Principianti 4 15 luglio 08 23:52
T-rex 450S, ogni tanto il motore stacca per una frazione di secondo...che fare??!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 aprile 07 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
