Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 09 gennaio 14, 15:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
e sa la metto in plastica? come mai questo problema me lo da solo da un po'? prima andava tutto...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 17:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Ciao, serve di metallo perchè la piastrina funge da schermatura contro disturbi generati dal modello, ti allego il manualetto futaba, come puoi vedere è valido anche per il 401.....probabilmente prima non te lo faceva perchè è dovuto ha qualcosa che si sta usurando, o nel girare sfregare, produce dell'energia elettrostatica....generalmente è la cinghia ma non è sempre detto....
Files allegati
Tipo file: pdf Futaba shield.pdf‎ (213,8 KB, 116 visite)
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:39   #23 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
forse ho scoperto qual'è il problema, mi sono accorto che la puleggia che trasmette il moto dall'albero principale alla coda, questa Auto Rotation Pully
ha una crepa che va dal foro della vite che tiene l'albero, fino alla base dove ingrana la cinghia.in pratica si stava aprendo in due,questo la rendeva leggermente ovale facendola pure ballare leggermente.ieri quando l'elicottero è impazzito,ho dato una toccata a terra coi palini di coda, niente di grave, tanto che i palini non sono nemmeno graffiati, non credo che sia per questo che la puleggia era crepata.l'ho sostituita e ora sembra girare meglio tutto.comunque ho tolto il giroscopio e gli ho messo 2 strati di biadesivo antivibrazioni con in mezzo una piastrina artigianale di alluminio.domani lo provo e vi so dire.
Vecchio 10 gennaio 14, 09:07   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
facendo così non riuscirai a capire dove sta il vero problema se pensavi che la colpa era della puleggia dovevi sostituirla e poi provarlo in volo senza fare altre modifiche io ti consiglio sempre quando cerchi di risolvere questi problemi di fare una cosa per volta in modo tale che tu riesca a capire come mai avevi il problema!
anche il mio elicottero aveva un problema alla coda sono partito dalla sostituzione del giroscopio in questo caso sono stato molto fortunato in quanto il problema era il giroscopio stesso !
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 10:11   #25 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
hai ragione, però la puleggia era da cambiare per forza, ero davvero a rischio.il doppio strato di biadesivo mi è costato 0 e 10 minuti di lavoro,dopo lo provo e vedo, se è il giroscopio, provo a sostituirlo.in ogni caso ho ordinato anche un giroscopio nuovo, ho avuto una botta de c...o non indifferente.un logictech 6100 in combo col suo servo velocissimo, nuovo in un negozio negli stati uniti, a 58 euro spedito!era l'ultimo di uno stock e considerando che in alcuni negozi è venduto ad oltre 200 euro...glielo lasciavo li?
Vecchio 10 gennaio 14, 17:01   #26 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ragazzi....era il giroscopio svampato!ho montato l'altro gy401 e la coda è diventata fermissima e obbediente,in ogni caso la puleggia mi stava mollando, meno male che me ne sono accorto!!
Vecchio 10 gennaio 14, 22:59   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
condolianze al vecchio 401!
Vecchio 10 gennaio 14, 23:10   #28 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
va beh, almeno non ho sfasciato l'elicottero!
si vede che avete più esperienza di me!
Vecchio 10 gennaio 14, 23:16   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non buttare il gyro che gli do' un'occhiata e lo rimettiamo in sesto.....lo collaudo io!!
P.S.
ricordati che ho a casa una scatola piena di pezzi vintage che ti aspetta.
Omaggio
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 00:02   #30 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
P.S.
Omaggio
grazie mille Enrico!domani parto per una vacanza e torno sabato prossimo,se riesco, vengo a trovarti o il giorno che torno o magari la domenica.
grazie ancora!
Gy 401 che ogni tanto perde lo zero? col.and Elimodellismo Motore Elettrico 8 29 giugno 10 21:58
Ogni tanto la coda non torna! 450s & 9457 teobeer Elimodellismo Principianti 4 15 luglio 08 23:52
T-rex 450S, ogni tanto il motore stacca per una frazione di secondo...che fare??!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 aprile 07 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
