20 dicembre 13, 12:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Potenza
Se vuoi un consiglio fallo prima..almeno la frizione..perche' quella originale si rompera' sicuramente e insieme a lei tutto il resto..spendi adesso 30 euri che e' meglio.se vuoi di dico pure dove prenderla..poi fai come credi.. |
20 dicembre 13, 14:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
forse è meglio che lo ascolti, visto che quel modello ce l'ha, io parlavo in linea di massima, senza conoscere il modello nel dettaglio, ma parlando per esperienza, ho 5 elicotteri e tutti a scoppio. ciao
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
20 dicembre 13, 16:43 | #13 (permalink) Top |
Niente filtro e niente astina...dimenticavo di dirti che la frizione originale e' plastica..quindi messo per ipotesi che parta tendera' ad allargarsi per riscaldamento di conseguenza si allargheranno anche le massete interne. Risultato? Si romperanno le massette...Garantito! Ho delle foto con i danni se le trovo le posto.. |
20 dicembre 13, 21:37 | #14 (permalink) Top |
User |
Bene dimmi dove prenderla insieme al carrello e la capottina visto che io ho ruote e fusoliera che non mi piacciono O se hai dei ricambi prendo direttamente da te se meli dai ^^ E per curiosità il modello lo fanno così ? Lo progettano per non funzionare ? Ovvero se lo accendessi 2 minuti si romperebbe subito magari volando qualche volta poi si romperà ma subito in istantanea non penso xd
__________________ T-rex 450 sport v2 supercombo , esky belt cpx 450 ,turnigy fbl 100 |
22 dicembre 13, 11:11 | #15 (permalink) Top | |
dovresti trovarne molte di informazioni
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
22 dicembre 13, 21:34 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Proprio qualche giorno fà ho installato un motore simile al tuo suo mio ely. http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-st-gs45.html In effetti ho potuto riscontrare che il supertigre se non appunto può darti qualche difficoltà nell'avviamento.(quando installato sull'elicottero) Io ho installato il motore prima a banco e l ho fatto girare con un elica 11/6, quindi ho provveduto alla carburazione.(cerca nel forum) Poi una volta installato sull'hely ho dovuto provvedere solo ad una leggera ingrassata. Visto che vieni dal mondo degli elettrici ti consiglierei di farti aiutare da qualcuno esperto con i termici. Friggere un motore a scoppio sull hely è molto più facile delle automobiline; e poi ti risparmierebbe un sacco di fatica forse inutile. In definitiva il Kinetic non è è che goda di una buona fama, poi se ci aggiungi un motore non proprio progettato per hely si finisce per stufarsi. Quindi cerca di farti seguire almeno per il primi passi. Del resto noi puzzaioli siamo sempre qui. Saluti PS se il motore te lo hanno mandato già montato accertati che la fascia sia installata correttamente altrimenti si rompe poco dopo e di conseguenza il tuo ST 51 non partirà mai Attenzione montaggio fascia pistone Ultima modifica di lockeid : 22 dicembre 13 alle ore 21:40 |
22 dicembre 13, 22:50 | #18 (permalink) Top | |
23 dicembre 13, 10:48 | #19 (permalink) Top | |
p.s per igx_92 hai posta | |
23 dicembre 13, 21:22 | #20 (permalink) Top |
Scusa Ziodino. Il mio intervento non era rivolto a te che hai già risolto il problema ma all'inseritore della discussione che ha ancora la macchina a terra. In ogni caso i supertigre installati sull'ely hanno difficoltà ad avviarsi. Io ho potuto diagnosticare che una volta aperto lo strozzatubo dopo pochi giri di avviatore, anche a carb quasi chiuso, ingolfa. Avrai potuto notare che quando sei passato dal banco all'ely hai dovuto ritoccare gli spilli ad ingrassare e questo è il problema principale. Io per avviare faccio così. Apro lo strozzatubo e dopo qualche giro di avviatore richiudo il carburante. Ricomincio con l'avviamento ed ad avvio avvenuto apro subito lo strozzatubo. Prima di dare gas per il decollo strozzo per 2/3 secondi (con le dita)il tubo del carburante e poi va alla grande. Ho provato a smagrare il minimo più che potevo ma con effetti indesiderati quando si decellera. A mio giudizio bisognerebbe installare un carburatore simile ad OS per risolvere definitivamente il problema. Oppure un bel ASP52 Hely e passa la paura, spendendo pochissimo pur avendo un prodotto di tutto rispetto. Saluti Ultima modifica di lockeid : 09 ottobre 19 alle ore 20:28 |
Hely-max Kinetic 50 | carlogiorda | Elimodellismo Principianti | 4 | 07 giugno 09 17:04 |
mamba max che non parte | tmartini1983 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 agosto 08 16:57 |
