Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 22 novembre 13, 13:34   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
dimenticavo..ho misurato i due pistoni e quello vecchio e' 21,92 mentre quello nuovo e' 21,94!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 16:26   #32 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
mi e' appena arrivato il pistone e il segmento.
vorrei farvi vedere nella foto che il segmento non ha praticamente gioco infatti ci sono solo 3 centesimi di luce... non fate caso nella foto vicino alla parete sembra che il segmento abbia un'altra scanalatura ma e' solo un'effetto ottico..
in realta la luce e' quella che vedete al cetro del segmento.
ho provato con il vecchio cilindro la compressione e' raddoppiata ma non mi soddisfa ancora..
oggi vado a prendere la canna e la guarnizione del sotto testa e riprovo con tutto nuovo.
Comunque... una volta tolta la vecchia biella guardate cosa ho trovato dentro al vecchio pistone...
nella mia carriera modellistica e' la prima volta in vita mia che trovo tante incrostazioni sotto ad un pistone..
ho dei motori che hanno anche 70 litri sulle spalle ma sono ancora puliti..forsew un leggero velo marroncino eliminabile con un cotton fioc..
davvero come puo' in un solo gallone ridurre cosi' un pistone!!!!!!!!!!!!
le incrostazioni sotto sono un chiarissimo segno della decompressione che aveva questo motore...te lo dico anche io che a dare passo calavano i giri rotore....
.. quel pistone .. un gallone .. .. ..
Vabbeh .. non pensiamoci più.
Adesso che è tutto nuovo hai voglia a consumarne di miscela, e prima di ridurlo nuovamente in quella maniera (tra un paio di anni almeno) ne avrai fatti di voli ..
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 17:39   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
non volevo pensare male di persone che non conosco..tutto qua..
comunque ho appena finito di montare il tutto e adesso e' in balcone al minimo che si fa' il rodaggio!
e' partito al primo colpo e fa' un'ottimo rumore di motore nuovo!
Vecchio 22 novembre 13, 18:39   #34 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
io adirittura iniziavo a pensare che sia la ky 30% a ridurre i motori in questo stato in cosi' poco tempo.... ma non vorrei...ee..qualche esperienza in merito?
Vecchio 22 novembre 13, 20:43   #35 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Io ho cominciato con gli ely (sono un vecchio modellista che nella sua vita ha fatto tutto quello che appartiene al modellismo, sia statico che dinamico) circa 7-8 anni addietro, ed ho ripreso a fare modellismo dinamico proprio con quel motore (Os 50 Hyper). Dopo tanti anni e tanti voli ancora adesso funziona; ho solo sostituito il cuscinetto interno, che era corroso e rumoreggiava vistosamente, oltre a creare micro vibrazioni che creavano schiuma nel serbatoio. La miscela nitro me la facevo io con il 10% di nitro ed il 18% di Helimix. Da un paio di anni l'ho trasformato a benzina ed adesso funziona con miscela di benzina ed olio Motul 800 al 7%. Ultimamente gli ho fatto anche delle modifiche di elaborazione (effetto turbo sull'albero, lavoro di incrocio dei flussi di lavaggio, ho alzato di un paio di gradi lo scarico, ecc.), e gli ho montato un carburatore simil Walbro in posizione laterale tramite un collettore di aspirazione autocostruito, che sto attualmente testando. Questa è la mia esperienza con quel motore, un gran bel motore, generoso e duraturo. Un piccolo neo, se proprio vogliamo essere pignoli, è stata la rottura di qualche biella in alcuni motori trasformati da alcuni dei tanti amici che si sono cimentati in questa splendida avventura. Rottura, ovviamente, da ascrivere alla trasformazione e non alla qualità (altissima) dei materiali.
Vecchio 22 novembre 13, 21:22   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
a quanto pare indistruttibile
Vecchio 22 novembre 13, 22:20   #37 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Quasi ..
TREX 600 a benzina con motore OS50 - YouTube
Questo è un video girato quando facevo i primi esperimenti a benzina.
Appena finisco l'attuale messa a punto ne girerò qualcun altro in questo nuovo assetto.
Abbiamo anche "creato" un mostriciattolo, al fine di sperimentare la trasformazione di un motore con accoppiamento ABC: carter, albero motore, biella e testata OS 50 Hyper; accoppiamento ASP 52 ABC; carburatore TT 50. Carburante: miscela di benzina ed olio al 10%. Va forte!
Vecchio 24 novembre 13, 12:12   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
un pieno al minimon durato ben 2 ore!
tutta la durata del pieno motore a 37 gradi.
poi stamane sono andato a fare un pieno con la vite del massimo aperta di due giri rispetto alla norma..in pratica non ha mai superato i 60 gradi..
poi ho stretto un giro e ho fatto un'altro pieno temperatura identica 50-60 gradi..
vedo gia' ripetto a prima una regolarita' di funzionamento spaventosa..avviamento facilissimo...prima non partiva nemmeno a piangere!
e poi e' sparito un'altro difetto..
in pratica prima quando stavo in hovering la coda non stava ferma perche' il motore faceva delle spece di ingrassate intermittenti tipo cosi' mmmmmmgrgrgrrgmmmmmmmmgrgrgrgrgrgmmmmmmrgrgrgrgmmm mm
ora quel problema non c'e' piu' fa sempre mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi n modo molto regolare!
E la coda e' inchiodata....
Vecchio 24 novembre 13, 20:16   #39 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Bè nonostante la OS riferisce che i suoi motori non necessitano di rodaggio se non un pò di hovering a basso regime a spillo un pò più aperto della norma con il tuo rodaggio credo non ci saranno problemi di sicuro.
Bravo Davide!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 20:25   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
non so' come possano affermare che non neccessiti di rodaggio..
sono sicuro al 100% che facessimo delle prove con sue motori..uno rodato come dico io e l'altro come dice os..mi piacerebbe poi vederne i risultati :-)
comunque il prossimo serbatoio lo faccio ancora in volato un po' grasso..
poi chiudo fino alla carburazione ottimale ma finisco anche questo serbatoio senza fare acro..
dopo questi comincio a tirarci di brutto!
hobao hyper 10sc vs hyper 10tt zoltan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 20 aprile 13 12:34
Strano accessorio serbatoio hyper 9 sirovai Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 26 gennaio 11 00:58
Differenze tra Hyper st pro e Hyper st rtr Riddick Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 23 aprile 10 00:03
differenze tra OS 50 SX H Hyper e OS 50 SX HG Hyper Carontes Elimodellismo in Generale 16 13 dicembre 09 19:24
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? gabryfet Elimodellismo Acrobazia 5 04 giugno 08 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
