Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 07 ottobre 13, 13:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Pistone da sostituire?
Ciao,
Il motore è uno yamada 91 SRS RR. Ultima sorpresa: smonto l'accoppiamento e, come si vede in foto trovo il pistone con una porzione del bordo leggermente rovinato. Secondo voi è comunque da cambiare?
La camicia sembra in ottime condizioni, ma eventualmente anche in questo caso va cambiato l'accoppiamento in toto, oppure posso cambiare solo pistone e fascia?
Sapreste indicarmi un ricambi sta per questo motore?
Ciao è grazie mille
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 15:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao è grazie mille
Io verificherei l'elasticità della fascia nella sua sede, per vedere se tale problema ha intaccato od ostacolato in qualche maniera la sua libertà di movimento. Se, come presuppongo, tale inconveniente non si verifica (se cioè la fascia è libera) io lascerei tutto come si trova, purchè il motore abbia ancora una buona compressione ed un funzionamento regolare. Personalmente sono convinto che una buona revisione del motore comporti la sostituzione completa dell'accoppiamento (canna, pistone e fascia), per ripristinare completamente la funzionalità del gruppo termico.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 17:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
La fascia è assolutamente svincolata e libera e la smussatura è ben lontana dalla sua sede. Tuttavia purtroppo non ho strumenti per verificare la reale tenuta ed eventuale blowby. L'unica cosa che so è che ieri al campo di volo il motore entrava bene in moto ed era regolare al minimo... salvo poi fare il tipico rumoraccio metallico sintomatico del cuscinetto andato per poi risultare incarburabile e "murare" oltre i medi regimi.
Anch'io nei motori a 4 tempi sono per sostituire tutto l'accoppiamento, ma non si sa mai: alle volte si rischia anche di peccare di zelo, meglio chiedere.
Grazie Style, sei sempre molto gentile e disponibile.
Vecchio 08 ottobre 13, 01:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Nessun ringraziamento; è un piacere potere dare un consiglio od un suggerimento, in base alle proprie esperienze (e non magari per sentito dire). Penso che il motore non salisse di giri per via della schiuma nel serbatoio dovuta alle vibrazioni causate dal cuscinetto. A me lo ha fatto su un Os 50; sostituito il cuscunetto è rientrato tutto. Ovviamente se dopo la sostituzione il problema dovesse persistere, allora devi valutare se sia il caso di intervenire sull'accoppiamento.
Vecchio 13 ottobre 13, 14:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Ciao come ricambi credo che fastlad sia l unico, se cambi tuttol accoppiamento hai un bel costo, se la camicia non e rovinata puoi sempre lasciarla e cambi il pistone, spinotto e fascia. Poi dai una controllata alla biella che non abbia gioco cosi con relativamente poco sistemi il motore. Io di solito la camicia non la cambio se non e rovinata.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 13, 00:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Alla fine Ho dato una lucidata al pistone con della lana di ferro fine. Oggi al campo ho fatto fuori 3L di miscela ed motore gira come un orologio.
Vecchio 14 ottobre 13, 01:18   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ottimo.....
Vecchio 14 ottobre 13, 13:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Perfetto! Non mi ero sbagliato nel suggerirti di non sostituire niente . Io ho rimesso in funzione motori davvero molto ma molto più rovinati di quello che hai mostrato in foto. Pensa che sto testando e, penso presto, provare a montare su un 600 un OS 91, che mi è stato regalato da un carissimo amico, cha ha un pezzo di pistone rotto nel suo mantello. Al banco con elica 12*6 ha superato i 13.000 rpm, sempre ovviamente a benzina. Buona giornata.
Vecchio 15 ottobre 13, 22:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Girerà pure come un orologio ma hai sicuramente il 20% di potenza in meno.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 22:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Per quella piccola imperfezione sulla testa del pistone? Mah!!
Non vedo tracce di decompressione sotto la fascia, per cui non capisco il motivo della tua drastica affermazione.
pistone os 91 Traffyc Compro 0 21 aprile 13 11:27
Camicia e pistone OS 61 FX italo.driussi Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 24 luglio 12 13:59
pistone a tutto gas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 06 gennaio 09 12:00
pistone brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 ottobre 08 17:06
Pistone daniwill Aeromodellismo 2 17 dicembre 05 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
