15 ottobre 13, 15:47 | #31 (permalink) Top |
User | Si. Con motori a scoppio sei oltre il regime massimo consigliato dai costruttori. Considera, inoltre che la potenza massima viene data dalla OS a 15.000 giri. Ovviamente discorso diverso per gli elettrici, dove non ci sono masse alternative in movimento. Comunque, ripeto, se ti trovi bene e non hai avuto rotture o problemi, vai avanti come meglio credi. Stiamo sempre parlando di meccaniche che sono sicuramente tra le migliori in assoluto in tutto il mondo; motori quindi che possono reggere anche sollecitazioni estreme che vanno ben oltre il limite consigliato. E' anche ovvio che tali eccessive sollecitazioni vanno a compromettere in qualche modo il delicato equilibrio meccanico dei componenti, con conseguenze sulla tenuta e durata del motore stesso.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
15 ottobre 13, 18:00 | #32 (permalink) Top |
User |
Certo...e solo che ultimamente ho avuto dei problemi sui motori ora provo a scendere di giri vediamo come si comportano....grazie dei consigli.......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
help carburazione motore 12 | totox1972 | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 aprile 11 22:51 |
Carburazione motore 2t PH.61 | I-PIMA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 settembre 10 19:32 |
carburazione motore os 7.5 | acrobatico | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 02 maggio 10 15:24 |
carburazione motore 23 cc | techila | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 novembre 07 19:54 |
carburazione motore | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 31 marzo 07 23:37 |
