02 settembre 13, 18:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2013 Residenza: Roma
| Pulizia motore
Ciao a tutti, Dopo 15 anni ho rispolverato dalla soffitta il mio hirobo schuttle Z, Evidentemente quando l'ho riposto non l'ho pulito bene. Ho smontato il motore dall'hely era completamente bloccato, incollato. Ho smontato testata e l'accesso all'albero motore e l'ho inondato di sbloccante. Ha rincominciato a girare e ho spruzzato uno spray di pulizia. Girava meravigliosamente ma a distanza di una settimana è nuovamente bloccato. Mi suggerite un metodo per poter ripulire e sgrassare tutto il motore? |
02 settembre 13, 22:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ciao se fossi al posto tuo scalderi un pò il motore con un phon da carrozziere fino alla temperatura che lo si può tenere tra le mani senza scottarsi. Poi immetteri al suo interno olio minerale (15/40) oppure vasellina, insomma un lubrificante non aggressivo. Una volta sbloccato suggerirei di mandarlo in moto almeno per qualche minuto (es 5/10 min). Poi se vuoi riporlo di nuovo per lungo tempo puoi immetterci After run o vasellina e vedrai che al prox tentativo di riavvio lo troverai bello che pronto. Poi ognuno ha il suo metodo ma di media ti puoi fidare. saluti |
03 settembre 13, 19:17 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Quoto. e aggiungo: nello sbloccarlo non forzare eccessivamente, piuttosto lascia riposare con lo sbloccante, una bella lavata e poi mettilo in moto. io li metto sempre via con AfterRun della Jets e per ora nessun problema e in moto al primo colpo.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
03 settembre 13, 21:16 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti consiglio di verificare nello smontaggio se la fascia elastica risulta incollata dal ricino e i cuscinetti se siano da sostituire. Per il resto smontando il motore puoi ripulirlo per bene, dopotutto è un'operazione che non porta via neanche tanto tempo. Aiutati con Fulcron e spazzola in ottone per ripulire . | |
03 settembre 13, 21:51 | #5 (permalink) Top | |
Ciao | |
03 settembre 13, 21:53 | #6 (permalink) Top | |
Concordo pienamente. Ciao Prof | |
05 settembre 13, 00:58 | #8 (permalink) Top |
prima di aprire il post avevo sbloccato il motore usando del WD-40 ma non l'ho acceso perché temevo che i residui collosi che avevano bloccato il motore e il WD-40 mi facessero qualche scherzo. quindi la mia idea era quello di sgrassarlo il più possibile, di lavarlo e lubrificarlo, senza smontare l'albero e i cuscinetti, poi di rimetterlo in funzione. se invece questa pulizia la posso fare tenendolo acceso una decina di minuti, allora procedo. |
07 settembre 13, 08:01 | #9 (permalink) Top | |
Naturalmente usa miscela attuale con olio sintetico. Il calore fà grossi miracoli... ciao | |
pulizia motore | mottres | Aeromodellismo Principianti | 8 | 30 marzo 10 22:27 |
Pulizia motore | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 22 dicembre 09 20:48 |
pulizia motore | mod360 | Elimodellismo in Generale | 7 | 07 settembre 07 13:05 |
pulizia motore | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 5 | 31 ottobre 06 18:55 |
Pulizia Motore | aizim | Automodellismo | 12 | 11 ottobre 05 09:15 |
