![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Forzando un motore bloccato per inutilizzo c'è il rischio di rigare pistone e camicia! A me è successo anni or sono :b
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo alla spazzolina in ottone di certo intendevo una a setole molto fini e morbide, che non sia in grado si lasciare segni, e rigorosamente usata a mano con superficie bagnata da un detergente. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
ciao, io metterei tutto tranne gli o-ring di gomma dentro una latta con petrolio bianco, quello delle lampade per intenderci. io mi ci sono sempre trovato bene, il motore torna perfetto. andrebbe fatto ogni sei mesi. ciao
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2013 Residenza: Roma
Dopo averlo pulito l'ho messo in moto.... Che fatica... Gira gira borbotta... È dopo diversi tentativi è partito Lasciato accesi circa 10 minuti facendolo andare un po' a tutti i regimi. Pensavo di avercela fatta, ma ogni volta per farlo partire è un problema. Ho rischiato di bruciare l'avviatore a forza di far girare il motore. Adesso per farlo avviare prima spurgo tutta la miscela dal motore, poi riattacco il tubetto e faccio girare il motore.... Gira, gira, gira e se ne ha voglia parte... AIUTOOOOOO,!!!! ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Dopo tanti anni, oltre all'incollaggio del pistone e fascia per la gommosità della miscela, si ha un deterioramento degli o-ring; questi diventano rigidi e si spaccano con estrema facilità. Ovviamente in questo stato non svolgono più correttamente il loro compito. Hai controllato, quindi, in che condizioni sono quelli dentro il carburatore?
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
pulizia motore | mottres | Aeromodellismo Principianti | 8 | 30 marzo 10 22:27 |
Pulizia motore | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 22 dicembre 09 20:48 |
pulizia motore | mod360 | Elimodellismo in Generale | 7 | 07 settembre 07 13:05 |
pulizia motore | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 5 | 31 ottobre 06 18:55 |
Pulizia Motore | aizim | Automodellismo | 12 | 11 ottobre 05 09:15 |
