Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 17 giugno 13, 22:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marco.renato76.qyy@alice
Data registr.: 28-08-2011
Residenza: varese
...dalle descrizioni pensavo peggio...a vedere dalla foto non sembra ci sia un granchè,sembra abbastanza normale.il coperchio del carter presenta dei graffi?sicuro che la biella è montata nel verso giusto?(sull'OS 50 se la monti a rovescio sfrega sul tappo del carter...)
Far volare i modelli,far volare l'ingegno,far volare la fantasia : questo è modellismo.
T-Rex 700 E + T-Rex 700 Gasser + T-Rex 450 MD 500
marco.renato76.qyy@alice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho uno strano problema col mio motore (OS 105 HZ-R)...
...fino all'ultima volta che ho volato (circa 10 giorni fa), il motore era perfettamente carburato e volava divinamente, faceva si qualche strano singhiozzo saltuarimente, ma volava...
...ora appena lo accendo sento già strani rumori, gira male da subito, poi appena riscalda un pelino, i giri cominciano a scendere fino addirittura a non riuscire a decollare, con lo stick al massimo il modello si alza 30cm da terra...
Provato a carburarlo per 1 ora, niente da fare, il motore non va, il regolatore di flusso l'ho controllato in tutto e per tutto e pulito come si deve, quindi il problema non gli è imputabile, almeno credo...
...che ne pensate???
Mah.. Dalle foto sembrerebbe tutto a posto. A questo punto devi smontare la testata e sfilare canna e pistone. Controllali bene per vedere se c'è traccia di qualche grippata. Fai girare quindi a vuoto l'albero per vedere se il cuscinetto gira bene oppure raschia. Se è tutto a posto allora il problema va ricercato nell'accoppiamento pignone corona oppure nella trasmissione.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 14:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Carburatore escluso, ci sono 7 pezzi da controllare, smonti tutto e verifichi.
Sicuramente ne vieni a capo.
Lascia perdere i giochi microscopici che sono del tutto normali e anche se più ampi del normale non danno mai il tipo di problema da te esposto.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 19:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Prima cosa grazie per l'aiuto ed il tempo che mi dedicate...
Smontato e controllato tutto, pistone e camicia perfetti, sembra un motore nuovo dentro...
...ho lasciato l'albero e provato a ruotare, si sentono distintamente delle "ruvidità" nel rotolare, quindi a questo punto mi sa proprio che tutto il problema è semplicemente dovuto al cuscinetto...
Ma vi risulta un problema simile? Cioé il non riuscire a prendere giri, facendo un rumore come se stesse soffocando, tutto dovuto al cuscinetto di banco???
Quello che inizialmente non mi ha fatto proprio pensare al cuscinetto sono le temperature, anche dopo averlo sforzato parecchio non era "bollente" come quando un cuscinetto crea attriti, e non si è assolutamente mai spento una volta!!!
Io procedo nel sostituire il cuscinetto... se avete altri suggerimenti e/o controlli da effettuare, sono tutto un orecchio...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 01:43   #15 (permalink)  Top
Un cuscinetto usurato ti può dare delle piccole anomalie nella carburazione, può rovinarti le candele, può deteriorare le prestazioni del 10/20 %, crea delle rumorosità eccessive e rende il minimo instabile.
Non credo, però, che possa influire in maniera così marcata sulle prestazione del motore.
Pasquale Rungi
Vecchio 19 giugno 13, 10:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
si, si incastrano le sfere in maniera casuale e può succedere
avrà cominciato a perdere lo strato superficiale indurito e gli attriti si sono moltiplicati
Ovviamente controlla tutti gli altri. Il mio vecchio zio, ingegnere meccanico di molto tempo fa, mi insegnò a riconoscere lo stato dei cuscinetti immergendoli nella benzina per togliere tutto il grasso, se a secco si sentiva rumore di rotolamento o impuntamenti anche minimi, mi faceva cambiare tutta la serie. Mi diceva "un cuscinetto vale meno di un motore nuovo" e "se uno è rovinato, lavora male anche l'altro". Grande zio!!!
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 15:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: varese
Rimontato tutto io farei un giretto senza governor...si sà mai...
Vecchio 20 giugno 13, 21:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
controlla che non ti sia incollata la fascia al pistone causa un eccessiva temperatura.
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 14:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
PasqualeRungi aveva ragione, il cuscinetto l'ho sostituito ma i problemi persistono...
...Pasquale, quali sono i 7 pezzi da controllare?
Potrebbe essere la frizione a creare questi problemi? L'ho controllata proprio adesso: i ceppi sono sfibrati e leggermente più aperti del normale con la parte che va a contatto col ferodo lucidissima e evidentemente consumata, il ferodo sulla campana è praticamente inesistente...
...l'altra volta ho guardato tutto ma il gruppo frizione non l'ho proprio degnato di uno sguardo...
Ora, ovviamente cambio tutto, però mi chiedevo se il problema è partito dalla frizione, oppure se la frizione l'ho rovinata a seguito dei problemi. Anche perché quel soffocare quando do gas al massimo è strano, se la frizione è partita non dovrebbe scivolare facendo prendere qualche bel fuorigiri al motore???
Ultima domanda: Che ne pensate della frizione Lynx?
Grazie per l'aiuto...
Vecchio 10 luglio 13, 18:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Provato a mandare la miscela dal serbatoio grande direttamente nel carburatore? (no serb aux-filtro ecc)
Verificato che non sia tappato la presa di pressione sullo scarico?
facci sapere
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Motore supertigre g90 incarburabile!!!!!! ste-bra Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 27 novembre 11 23:37
Il mio motore è incarburabile! Cercasi aiuto disperatamente P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 ottobre 08 01:04
Gx21 Incarburabile miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 maggio 08 18:03
improvvisamente aliante... MikyFly Aeromodellismo Principianti 7 15 luglio 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
