Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 30 aprile 13, 22:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Problema accensione
Oggi dopo un lungo periodo di inattività ho deciso di rimettere in moto il t-rex 600 nitro. L'ho lasciato fermo tutto l'inverno ma ho sempre fatto la manutenzione ordinaria, da poco ho tolto il motore, un tt53 redline, l'ho aperto ho tolto pistone, camicia e carburatore (ho regolato la vite del minimo in modo che, guardando dentro il venturi, la distanza tra lo spillo e l'ugello fosse di 1 mm e lo spillo del massimo a circa tre giri), ripulito tutto per bene, ho oliato rimontato e messo da parte. Veniamo a oggi, premetto che ho utilizzato la miscela che era rimasta, circa un litro, nella tanica da 4 litri (rapicon 10% di nitro) dall'ultima volta che l'ho acceso, fine autunno, inserisco l'accendicandela do di avviatore e il motore parte, tolgo l'accendicandela e si spegne. Ho provato in tutti i modi a regolare il minimo ma ogni volta quando tolgo l'accedicadela il motore si spegne ho cambiato anche la candela mettendo una os8 e niente, se lascio la vite del minimo impostata con la distanza di 1 mm il motore si ingolfa facilmente, se chiudo di mezzo giro con l'accendicandela inserita il motore risponde bene tolgo l'accendicandela do una accelerata torno al minimo e si spegne. Dove sbaglio, che sia la miscela vecchia?
maricaro non è collegato   Rispondi citando
problema accensione..... enrigua Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 dicembre 11 11:02
Problema accensione!!! riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 02 giugno 10 16:19
problema all accensione lucaschumi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 20 ottobre 08 01:30
problema accensione mirc4 Automodellismo 4 17 luglio 08 22:12
Problema accensione Raffo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 agosto 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
