ciao, scusa se insisto, ma le tubazioni le hai controllate? a volte la soluzione è molto semplice.curiosità mia, il problema si è presentato alla fine di un volo.hai provato poi ad avviare il motore una volta raffreddato?se si, come si è comportato? |
azz...altroché se può causare qualcosa!!prima di tutto si ingrassa di brutto! comunque meglio grasso che troppo magro.per la bolla d'aria è possibile, però magari anche cambiando miscela potrebbe cambiare qualcosa, ma questo dovresti chiederlo ad altri più esperti. ciao |
cambiare miscela cosi' non e' mai salutare per un motore...c'e' adirittura qualcuno che consiglia un minirodaggio tra una mix e l'altra! poi dalla 20 alla 30 ti cambia la carburazioni in modO abbastanza considerevole. in teoria con la 20 dovrai smagrire un po' ma potrei sbagliarmi... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41. |
