| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Ciao, anche io ho un raptor 50 Titan, manuale scaricato dal sito americano, quindi rigorosamente in inglese...non credo esista in italiano e/o non l'ho mai trovato. Ma se ti serve qualche dritta in MP rispondo sempre. CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
Cesco visto che sei sempre molto disponibile con tutti dovresti tradurre il manuale e publicarlo a disposizione di tutti! ![]() Cmq nonostante non digerisca molto la Thunder TIger devo dire che le figure in esploso sono molto esaustive per il montaggio del famigerato Raptor 50. Saluti |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Poi volendo il piccolo glossario non è molto esteso: Glue = Incolla Cut = Taglia Remove = rimuovere Assembly = assemblare put = mettere hole = buco Threadlock = frenafiletti bearing = cuscinetto Screw = vite Screwdriver = cacciavite Hexagonal screw/screwdriver = vite/cacciavite esagonale tight = stretto Detto questo, guardando i disegni e avendo un calibro a portata di mano, con un po' di pazienza si capisce senza problemi. Ripeto, se poi c'è bisogno sono a disposizione! ![]() Ce!
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2012 Residenza: Casorate Primo
| Ho montato tutto l'eli, ora ho un problema per collegare tutti i servi (ho paura di fare una castronata) chi mi può aiutare? posso dirvi che ricevente ho e i servi,l'unica cosa che ricordo che ho un gyro Futaba401 con servocomando.
| | #9 (permalink) Top |
| User | collegamenti servi
Ciao.. Vedi il file allegato.. Il piatto da scegliere è H1 se hai Futaba e comunque piatto a 90°... Per collegare i servi tutti gli stick vanno a centro compreso il GAS e tutte le squadrette a 90°... per il gas fai in modo che hai con stick tutto giù la valvola completamente chiusa, tutto su completamente aperta. Il GY401 uno spinotto va su CH4 l latro su CH5 ( il giallo) il servo della coda va collegato al GYRO....( ho scritto CH4 nelle foto ma si collega al GYRO ) Chiedi se hai bisogno! ps. questi parametri sono validi solo per Futab & Hitec.. Ciao........ Rino
__________________ ... volo piano ma volo! ![]() Ultima modifica di Traffyc : 09 aprile 13 alle ore 16:45 |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Sicuramente tu non l'hai fatto. | |
| Bookmarks |
| Libri e manuali | falco59 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 19 settembre 11 17:22 |
| Manuali kit montaggio in inglese....... | VESPA2 | Aeromodellismo | 0 | 20 novembre 10 12:56 |
| manuali | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 07 febbraio 05 13:14 |
| manuali | robertobri | Elimodellismo in Generale | 6 | 31 dicembre 04 17:04 |
