Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 14 febbraio 13, 21:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MuayAndy
Data registr.: 22-11-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
L'ultimo a farmi tribolare è il gyro ( 401 ) che continua a blincare una volta al secondo ( circa ) e non riesco a farlo inizializzare.
Ho provato a fare come da manuale: spegnere mettere su AVCS e riaccendere, ma....COME SI FA?
Non trovo interruttori o quant'altro con su scritto AVCS!
Scusate l'ignoranza
Per quanto riguarda il GY 401, la prima cosa che devi fare è assicurarti che l'interruttore DS (quello piccolino che trovi sul gyro a sinistra) sia in posizione on se usi un servo digitale altrimenti lo bruci, dopodiché devi assegnare la regolazione della sensibilità del gyro a uno switch sulla trasmittente (canale 5). Il 401 sotto il 50% di sensibilità lavora in “normal” e il led rosso sul gyro deve rimanere spento, al di sopra del 50% lavora in AVCS e il led rosso sul gyro deve rimanere accesso fisso!!![/QUOTE]
Ok, ora, visto che il servo è il 9254 digit., ho già messo su on, dalla radio non ho toccato il comando del gyro ne tantomeno modificato la percentuale.
Proverò così grazie mille
Andrea
http://www.youtube.com/watch?v=4PkmEt96xtY
MuayAndy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 18:15   #12 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Fatto e risolto, funziona perfettamente!
Andrea
Vecchio 16 febbraio 13, 00:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da MuayAndy Visualizza messaggio
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 19:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
gyro
grazie a tutti del supporto, nel frattempo ho scritto nella sezione radiocomandi ed ho risolto il problema.
Le radio Futaba in 2.4 ed annesse riceventi nascono dalla fabbrica, già programmate per la trasmissione in HS e i servi analogoco non riescono chiaramente a seguire quella valanga di informazioni.
é bastato riprogrammare le riceventi con una banalissima ( una volta scoperta ) procedura e... tac tutti i servi perfetti nessun sballonzolamento, vibrazione o quant'altro. Anche il governor che oramai davo per cotto, ha magicamente iniziato a funzionare.
Scusate l'ignoranza
Se hai una ff9 disabilita il REVO-MIX e abilitato di default,,,,,ovviamente controlla pure se fosse un altra tx...ciao.la funzione gyro deve essere su GY no STD
CIAO
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 23:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
CIAO
Cosa comanda il revo-mix? giri motore ?
Io ho una T 14mz è lo stesso? Il gyro si go messo su GY non su STD o NOR mi pare.
Uff certo che inventarsi da aerei ( pur complicati che siano ) ad heli dal giorno alla notte è un suicidio! Però mi sa che è proprio questo quello che mi piace...l'apprendere e sapere cose nuove su modi di volo diversi!
Andrea
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Arrivato Finalmente Il Mio T-rex 600 Elettrico Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 12 08 novembre 08 23:04
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
