05 gennaio 13, 16:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Agrigento
| Programmazione governor align g600 su radio Spektrum DX7
Ho comprato un T-rex 600 nitro corredato dal governor g600 Align e, come da titolo cerco qualcuno che possa darmi una mano nella programmazione del governor g600 align sulla radio spektrum DX7 DSM2 con ricevente AR7000 , so che lo stesso deve essere collegato sulla ricevente al canale del gas e al canale ausiliario AUX2, e assegnarlo sulla radio allAUX2 dal menu IMPUT SELECT ,gestendolo con la leva sulla radio contrassegnata da AUX2,quindi fatto questo io dovrei programmarlo sulla radio come si fa? Su quale opzione del programma della radio devo aggire? Ringrazio anticipatamente. |
06 gennaio 13, 21:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
ciao, non possiedo personalmente la radio DX7, ma mi è capitato di usarla più di una volta, cmq se non erro nell' Aux 2 gli devi collegare la sensibilita del gyro e non il governor, questo lo devi collegare al canale gear, e per settare i giri, è fufficiente che vai ad agire nel menu travel adjust, settando ad esempio un valore di limete 70%, e segui la tabella nel manuale del governor align riesci a capire quanti giri otterrai al rotore.. Puoi abbinare il canale gear dal menu imput select all'interruttore del gear o ancora meglio all'interruttore del flight mode , cosi che quando passi in idle up, abiliti anche il governor... Ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
07 gennaio 13, 01:54 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao io questa radio la tenevo tempo fa e anche io persi tanto tempo per impostare il governor align se ti puo aiutare ho un post dove dice come si fa Setting up Align RCE6600 Governor using DX7 - YouTube questo è il video e qua sta la spiegazione anche se in inglese di come si fa passo passo I program my radio in this mode but the governor run with value rate -8% and ATV -100 +100. I must set up a value ATV 0 +150 for run the governor with value ate +80% as it says the handbook Align PROGRAMMING THE DX7 1. Go to the master menu. (Press down+select and power ON) 2. Scroll to Input Selct menu and set AUX2 to INH 3. Turn OFF and the turn ON the radio again. 4. Go to the programming menu. (Press down+select) 5. Scroll to PROG.MIX1 menu. We are going to setup here the desired headspeed for Normal mode. Set it to make it look like this: AUX2> AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in normal RATE: +80% --- for 1882 rpm headspeed 0% SW: F-NR OFFSET: 0 You set your RATE % based on the headspeed you want for normal mode. Refer to the table chart that came with the GOV. 6. Scoll to PROG.MIX2 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE1 mode. Set it to make it look like this: AUX2>AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE1 Rate +90% -- for 2024 rpm headspeed 0% SW:F-S12 OFFSET: 0 Again, you set your RATE% based on the headspeed you want for IDLE1. 7. Scroll to PROG.MIX3 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE2 mode. Set it to make it look like this: AUX2>AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE2 RATE: +10% -- NOT 100% for 2171 rpm headspeed 0% SW:F-S2 OFFSET: 0 NOTE: IDLE2 uses the base number from IDLE1 and add it's own value to it. So 90% (from IDLE1) + 10% = 100% 8. Exit programming menu and verify that when you flick the AUX2 switch on your radio, you can turn ON (green) or turn OFF (red) the governor. Take note which way your switch turns the GOV ON/OFF. If necessary, you can reverse AUX2 from the reversing sw. on the radio. messo cosi a me funzionava in ft mode cioè in modi di volo spero che ti sia stato d'aiuto
__________________ T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch |
07 gennaio 13, 03:37 | #5 (permalink) Top | |
Aiuto Governor g600 align | rllava | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 settembre 12 12:44 |
settare governor g600 con dx7 | salvo_s | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 24 marzo 12 22:30 |
DX7 e Governor Align RCE-G600 | 3D-Rookie | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 11 17:46 |
Spektrum dx7 e governor Align | dmassy | Radiocomandi | 0 | 28 gennaio 11 15:59 |
