Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 10 dicembre 12, 15:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Non è un bel posto per i modelli!
E' lo so, i modelli elettrici li tengo in casa, ma il "puzzone" è stato bannato ed esiliato in cantina....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 17:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Io i modelli li ho in una stanza di casa, in media ora è sui 10-12 gradi non di meno, salvo un paio di volte a settimana quando scendo a smanettare un po' che allora riscaldando la riporto sui 20 gradi per un 3-4 ore.
Come posto per tenere un 600 e un 700 sono un po' vincolato, non ne ho moltissimo a disposizione..ma per ora può andare?
Le Lipo invece una volta messe in Storage con il carichino, le ho al piano di sopra abitato dove restano ad una temperatura che non scende mai sotto i 18 gradi.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 19:03   #13 (permalink)  Top
ecco qua che bella sgranata che mi ha dato....
Vecchio 10 dicembre 12, 19:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Allegato 254857
Apperò...mica male...quindi suggerimento è di scaldare un po' le varie parti per evitare shock termici dati da queste temperature non proprio usuali ed ideali giusto?
Vecchio 10 dicembre 12, 19:47   #15 (permalink)  Top
scaldarlo probabilmente eviterebbe il danno, ma credo che la cosa piu sbagliata sia dove tengo il modello, il freddo prolungato, probabilmente altera le caratteristiche elastiche della plastica....se dove li riponi tu , hai non meno di 12° difficilmente avrai questo tipo di problemi come è capitato a me....ciao!
Vecchio 10 dicembre 12, 19:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Si là plastica ha alterazioni strutturali in base alla temperatura. Vedi bacinelle o altro lasciato alle intemperie o sotto sole cocente, si spacca come fosse marmo, perde la sua elasticità.
Credo che sì, sia indicativo tenere i modelli ad una certa temperatura limite...altrimenti cercare una ruota dentata in metallo come il pignone!
Vecchio 10 dicembre 12, 20:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
f
scusate se chiedo...ho letto che le lipo le conserva a non meno di 18 gradi..posso chiedere se tenerle sotto zero le rovino??
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 20:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
Ciao Benno, non ho esperienza diretta, ma credo proprio di sì. Le LiPo hanno anch'esse un range di temperature di lavoro, entro le quali esse lavorano e si mantengono bene, al di fuori degli estremi (troppo freddo o troppo calde) possono comportarsi in modo anomalo.
Tra i sintomi credo di poter ipotizzare: perdita capacità, rigonfiamenti etc...
In linea generale tutto ciò che è elettronico non gradisce il troppo freddo...scendere sotto i 10 gradi, già è da "Brivido"
Aggiungo quanto trovato secondo FlyModelComponets distributore MachPRO:
http://www.flymodelcomponents.it/sho...0LIPO%20G3.pdf
Suggeriscono dai 2 ai 20° per lo stoccaggio... ma temperature più alte die 2° per l'utilizzo. Secondo me il 2° è un valore limite...più al caldino sono, meglio stanno...certo non bisogna stokkarle sul termosifone di casa!
Ultima modifica di CescoP : 10 dicembre 12 alle ore 20:20
Vecchio 10 dicembre 12, 22:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
CALDO= aria rarefatta= meno ossigeno= meno miscela.
FREDDO= situazione opposta.
Beh, che dire, grazie...
Invece per quanto riguarda la percentuale di nitrometano, tra estate e inverno consiglieresti sempre la stessa percentuale, oppure... ???
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 12, 00:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Non è consigliabile variare le percentuali di nitro sui motori, in ogni caso in linea teorica meglio più nitro d'estate per migliorare il raffreddamento.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
accortezze per rotore quadripala ! birik77 Elimodellismo Riproduzioni 12 26 agosto 10 14:43
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Sotto Zero Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 dicembre 07 18:54
accortezze per non danneggiare tx col simulatore sakamoto Elimodellismo in Generale 14 23 giugno 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
