21 settembre 12, 09:56 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2005 Residenza: Carbonia
Io i miei 15 min li facevo con il doppio serbatoio. Si la % di nitro influenza il numero di giri a parità di regolazione del carburatore. Meglio se ingrassi un pochino, fumo abbondante e temperatura sempre sotto controllo. Controllati anche la spira della candela, che non sia troppo chiara, segno che il motore sta girando troppo magro. Bello il Raptor... non avrei dovuto venderlo...
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 |
21 settembre 12, 23:52 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
__________________ Accelleraaa!!!! | |
22 settembre 12, 00:12 | #14 (permalink) Top |
User | Ciao. Proprio così !!! Di benzina verde da rifornimento, ed il 7% di olio per motorini. In ptatica per un'ora di volo con il 600 spendo circa 1 Euro e 30 centesimi di miscela. Con il 90 spendo quasi 2 Euro. Con l'Extra 300 e motore Supertigre ST 90 (sempre a miscela di benzina ed olio al 5%) spendo circa 1 Euro. Le prestazioni del motore (che oramai ha oltre un anno e mezzo di voli sempre a benzina) non sono poi tanto scarse... https://picasaweb.google.com/1132552...at=directlink#
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
22 settembre 12, 00:43 | #15 (permalink) Top |
User | Io, visto che faccio esperimenti sui motori (trasformazioni) eseguo sempre, a fine volo, i controlli delle temperature. E' un'operazione indispensabile, visto che la benza scalda maggiormente. Orbene, in un anno e mezzo di voli, ho registrato temperature oscillanti tra i 100° (cilindro e testa) ed i 160°. Posso garantirti che anche a queste temperature il motore gira senza problemi. Ovviamente questo valore è un picco raggiunto in una prova di smagrita (giusto per vedre fino a che punto potevo osare e stressare il motore). Nei voli "normali" (per "normali" intendo con carburazione un pelino grassa e giri sui 15.500 - 16.000) le temperature stanno tra i 110 e 117 (in pieno agosto con 41° all'ombra). Il motore, nonostante il combustibile diverso e la bassa percentuale di olio (attenzione: di ottimo olio sintetico per miscela di benzina), non ha mai grippato e non ha accusato problemi di alcun genere. Inoltre gli acciai interni sono assolutamente perfetti, senza alcun segno di corrosione (corrosione che ben conoscono coloro che utilizzano miscele nitrate).
22 settembre 12, 23:50 | #19 (permalink) Top |
User | Per "ingrassato" cosa intendi? Mi spiego meglio: aprendo gli spilli hai notato cambiamenti di carburazione? A volte ci si può trovare di fronte a qualche pò di sporco nel carburatore; in questo caso, anche aprendo gli spilli, la carburazione non cambia, e quindi non variano neanche le temperature.
23 settembre 12, 00:42 | #20 (permalink) Top | |
In realta con questo motore ho sempre avuto problemi nella carburazione
volo rovesciato con raptor motorizzato os max sz | piffe80 | Elimodellismo Acrobazia | 13 | 20 agosto 11 17:19 |
quale motore alternativo al tt39 x raptor 30? | loryktm | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 febbraio 10 17:39 |
Parametri Raptor 30 con TT39 | MacchinaVolante | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 agosto 08 18:21 |
Fascia Elastica Raptor 30 Tt39 | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 aprile 07 18:23 |
preparazione primo volo con raptor 50 | alex3009 | Elimodellismo Principianti | 3 | 27 marzo 06 13:40 |
