Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 15 settembre 12, 01:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BenBoxer69
Data registr.: 13-09-2011
Residenza: ATESSA
Rodaggio Motore Os Max 55
Ciao a tutti , volevo un consiglio su come fare il rodaggio al mio OS 55 .Ho appena sostituito il mio OS 50 (ormai prossimo al decesso ) con il nuovo OS MAX 55, Essendo la prima volta che eseguo un rodaggio volevo qualche consiglio su come farlo nel migliore dei modi .Ad esempio su come regolare il carburatore ?,quanti giri devo aprirlo ? sia quello della miscela che quello dei medi che si trova di sopra ecc....GRAZIE
BenBoxer69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 09:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
Data registr.: 19-08-2008
os 55
Ciao, io lo faccio alla vecchia maniera. lo monto su un banchetto per rodare i motori. Gli metto il mozzo portaelica monto una 11-7 :
spilli: il max 3 giri (a seconda di come lo sento )o di più per fare in modo che tutto aperto giri bello grasso. il medio e il min non li tocco. Faccio 4 serbatoi da 500 cc così (tutto aperto e grasso) poi il 5 serbatoio provo ogni tanto a smagrirlo. mix uso coolpower o rapicon. 30% nitro.
Poi lo monto.....e stò attento che giri mai magro.
FAI 10669
SILFLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 10:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da SILFLY Visualizza messaggio
Scusami, perche non in volo.?? ..basta farlo girare piu grasso per 4-5 pieni senza esagerare...magari all inizio senza farlo scaldare .
e poi pian pian smagrirlo e via!!!!! gooooooo!!!!!!!! so motori eh!! mica ovatta!!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 10:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: ATESSA
OK GRAZIE !! Io comunque lo già montato sul mio TREX 600 , ma comunque farò la stessa procedura che mi hai consigliato in hovering......
Vecchio 15 settembre 12, 11:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
perfetto..
Originalmente inviato da BenBoxer69 Visualizza messaggio
io in realta i primi 2 serbatoi li facevo sempre montato sul modello..
.bello grasso pero a terra lo facevo girare ..abbastanza grasso...pochi secondi e lo spegnevo...e poi di nuovo stessa procedura--appena freddo!
Poi lo portavo in volo. nn ho mai avuto problemi con motori OS...
Saluti
Vecchio 15 settembre 12, 11:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
Saluti
quoto magari con poca percentuale di nitro.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 15:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: ATESSA
OK ..GRAZIE A TUTTI..
Vecchio 15 settembre 12, 18:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Io il rodaggio lo facevo sempre con la miscela che poi usavo non la cambiavo.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
tempo rodaggio motore 3.5 max bacchettino Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 12 gennaio 11 02:11
Finalmente!!! O.S. MAX 55 AX. Aiuto per rodaggio alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 14 dicembre 08 18:02
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Rodaggio Motore delfino1 Aeromodellismo Principianti 1 11 marzo 06 23:50
rodaggio motore lucaxx Automodellismo 5 11 luglio 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
