Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 11 settembre 12, 13:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Smonta il tappo del Carter e lo vedi subito!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 14:37   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Infatti oggi ho smontato il tappo carter è ho trovato alcuni segni di sfregatura. Ho provato a spingere la ventola con le dita verso l'alto (il motore è ancora montato sul modello) e mi è sembrato, non so se è solo in'impressione, di aver sentito un piccolo tac, come se l'albero motore fosse arrivato in battuta. Dopo aver rimontato il carter e tolto la candela per una spurgatina, con l'avviatore ho provato a far girare il motore (con la candela inserita) e girava tranquillamente. Comunque mi sembra strano che nessun mi sappia dire se questa rondella l'avete montata o no, sia che si tratti di un TT53 redline o di un OS 50. Il nitro sta proprio scomparendo?
maricaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 21:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da maricaro Visualizza messaggio
ciAO MARICARO CHE TIPO DI CANDELA USI PUO DARSI CHE ANCHESE E NUOVA LA CANDELA SIA DIFETTATA O PUO DARSI CHE APRI POCO LA LEVA DEL CARBURATORE, PORTA CON I TRIM TUTTO A MINIMO E PIAN PIANO AUMENTI, NON AUMENTARE DI TANTO FAMMI SAPERE:
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
Ultima modifica di mastermide : 11 settembre 12 alle ore 21:40
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 22:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Guardando bene il motore ho notato che non è presente la rondella che va inserita tra la gruppo ventola e il motore. Riporto la pagina del manuale Allegato 244470 la rondella a cui mi riferisco è la "washer (supplied with 50 engine)". Il manuale dice di montare il supporto ventola motore sulla rondella, invece nel mio caso tra il supporto della ventola e il motore c'è una luce di un mm (mancando la rondella). Questo quindi significa che l'albero motore potrebbe traslare di un mm facendo sfregare il bottone della biella sul carter o in qualche modo creare qualche attrito e questo potrebbe spiegare la difficoltà dell'avviatore di far girare il motore. L'attrito presente tra l'albero motore e il foro interno dei cuscinetti può evitare questo spostamento? Voi la rondella l'avete inserita o la sua mancanza può effettivamente creare il problema che ho descritto?
P.S. Avrei voluto inserire direttamente l'immagine presa dal pdf del manuale ma non so come fare.
Quel gioco di 1 mm non ci deve assolutamente essere! In questo modo l'albero motore, traslando posteriormente, strofina con il carter e crea un pericoloso disallineamento della biella, oltre che una vistosa rigatura del tappo carter, con asportazione di polvere di alluminio che danneggerà canna e pistone. Devi smontare il supporto frizione e montarla assolutamente. Quella rondella inoltre fa da faccia di battuta con il cuscinetto anteriore del motore quando andrai a stringere il dado, e così facendo si bloccherà l'albero motore nel senso della traslazione.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 22:51   #15 (permalink)  Top
Ho smontato il motore (per toglierlo ho dovuto levare lo spillo del massimo, altrimenti non usciva), in effetti spingendo o tirando la ventola, l'albero presenta un gioco assiale che, concordo con style90.me, non ci deve essere (vedi rigature sul tappo del carter), non solo, ma manca anche il dado (fornito insieme al motore) che stringe la ventola (meno male che ho controllato). A questo punto chiedo se qualcuno di voi ha una rondella (le dimensioni dovrebbero essere 9,5x15,5x1mm) e un dado da vendermi. Metterò un annuncio anche sul mercatino.
Vecchio 12 settembre 12, 02:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao, scusami se mi intrometto ma vorrei capire: il modello e quindi il redline 53H lo hai preso usato o nuovo? Perchè se nuovo ma mancante di parti credo che prima di fare annunci ti sia dovuto un dato e rondella dal negoziante o quantomeno un chiarimento. Se preso da un privato, almeno un chiarimento sullo stato attuale del motore lo dovresti ottenere e pretendere?
Avere la rondella e dado è un problema davvero superfluo, l'importante è che non ci siano stati danni dovuti a questa mancanza no?
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 16:33   #17 (permalink)  Top
Il modello l'ho comprato usato, momentaneamente non sono riuscito a rintracciare il vecchio proprietario. Ho cercato dado e rondella dal ferramenta e non ho trovato quello con il passo dell'albero, purtroppo nella mia zona non ci sono negozi di modellismo, se mi manca qualcosa ogni volta devo ordinare online. Oggi ho tolto la ventola, il porta ventola non voleva uscire fuori dall'albero pur avendo tolto i due bulloncini, ho dovuto smontare il carburatore infilare uno spazzolino nell'incavo dell'albero e far ruotare a forza la ventola, sembrava infilata a forza, in pratica il diametro dell'albero è leggermente più grande del foro del porta ventola. A questo proposito volevo sapere se il foro del porta ventola è filettato o no, in pratica questo deve calzare bene spingendo fino a portarlo in battuta con la rondella, se è così devo alesare leggermente il foro. Grazie a tutti.
Vecchio 12 settembre 12, 17:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
La rondella ed il dado sono fondamentali.Non mi ricordo bene ,ho avuto il nitro con l'os 50,mi pare che non forzasse tanto l'albero nel supporto ventola.Non vorrei che chi te lo ha dato abbia combinato qualche guaio.Se l'albero ha sfregato devi pulire l'interno del motore per togliere eventuali limature ed impurità
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 22:30   #19 (permalink)  Top
Grazie a tutti, mi siete stati d'aiuto. Con il motore senza tappo carter, candela e carburatore facendo ruotare l'albero a mano dovrebbe scorrere liscio? Perché nel mio il motore si punta e devo forzare per farlo girare. Pistone e accoppiamento non presentano nessun segno anomalo neanche una rigatura, la biella è apposto così pure le bronzine dell'albero e dello spinotto, cuscinetti con qualche piccolo segno di ruggine.
Vecchio 12 settembre 12, 22:46   #20 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Il foro del portaventola non è filettato. Allentando i due bulloncini deve uscire, anche se a forza. Io per uscirla uso due cacciaviti che infilo tra portaventola e carter facendo piano piano leva. Mai infilato oggetti nel foro di aspirazione dell'albero. Non alesare il foro del portaventola; lo rovineresti irrimediabilmente. L'albero motore non deve impuntare quando gira; la presenza di tracce di ruggine sul cuscinetto non è un buon segno, perchè vuol dire che l'uso precedente con miscela nitrata lo ha già corroso, danneggiando le parti superficiali della cementazione delle corone e delle sfere. Andrebbe sostituito. Il bullone, infine, potresti cercarlo in qualche negozio di ricambi di moto. Placido.
non ci riesco !!! tony98 Aeromodellismo Principianti 94 12 maggio 11 23:31
non riesco a decidere lollo92 Navimodellismo a Vela 11 08 giugno 09 14:48
che fatica accenderlo zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 aprile 09 22:36
non riesco... gian1966 Elimodellismo Principianti 0 11 dicembre 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
