Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 03 settembre 12, 21:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Scusate se entro nelmerito della discussione, ma la curva throttle è normale? cioè è normale che stia quasi tutta sotto al 50% tranne l'ultimo punto?
Cioè per muovere il servo e relativo comando sul carburatore con una curva del genere, come minimo penso che la ball sulla squadretta servo sia sull'ultimo buco più esterno no?
Chiedo lumi.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 23:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Originalmente inviato da robyciampa Visualizza messaggio
Che gyro hai????
gp 780
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 23:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Chiedo lumi.
CescoP.
ciao grazie per aver risposto.
Cmq si è nell'ultimo buco all'esterno.
Che cambia con gli altri buchi??
www.gacs.it
Vecchio 03 settembre 12, 23:48   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Originalmente inviato da rllava Visualizza messaggio
cambia cambiaaaaaa
Freeflight!
folantie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 10:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Chiedo lumi.
CescoP.
come dovrei impostarle?
www.gacs.it
Vecchio 04 settembre 12, 14:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Originalmente inviato da folantie Visualizza messaggio
cambia cambiaaaaaa
Bravo bravo, facciamo che domenica mentre farai il tuo hovering di sgamo ti alzerò il passo a 100 e mi dirai se cambia!!!! ihihihihi.
www.gacs.it
Vecchio 04 settembre 12, 21:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ciao, scusa visto in ritardo il tuo msg.
Beh vado a logica, ma essendo un novizio prendimi comunque con le pinze ok?!
Allora io parto dal presupposto che
1. il servo ha una certa corsa
2. il comando sul carburatore ha una certa corsa.
Detto questo io sul mio raptor ho che a stick al minimo il servo è in posizione minima e il carburatore è chiuso, in posizione stick 100% il servo è al suo "massimo" e il carburatore è tutto aperto. Se al massimo stick la corsa del servo fosse più lunga di quanto il carburatore si può aprire, allora con l'epa o il travel limit, limito la corsa del servo nel punto più altro...ma la Throttle curve deve arrivare sempre al 100%.
Dalla tua curva, per come la interpreto, al minimo movimento stick corrisponde un grande movimento della ball, mi spiego. se partendo dal centro metti la ball sulla squadretta sul primo buco e il servo ruota di 10° la ball disegna un arco lungo metti 1cm.
Se la ball la metti nell'ultimo buco più alto della squadretta, il servo si muove sempre di 10° la ball ovviamente disegna un arco ipotesi di 3cm (Ingigantendo l'esempio), quindi, ball più in alto devi essere moolto più sensibile di stick gas, e ovviamente più la ball è in alto nella squadretta, meno corsa del servo ti serve per aprire e chiudere il carburatore rispetto ad avere la ball nel primo buco partendo dal centro.
io cercherei di rifare il setupe meccanico in modo che con curva gas lineare sulla aurora, ti ritrovi il carburatore da tutto chiuso a tutto aperto e a quel punto anche la curva in normal ti cambia come grafico.
CescoP.
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 mantuaboy Merc. Motori ed Elettronica 2 22 aprile 12 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
