24 luglio 12, 00:04 | #1 (permalink) Top |
User | Elicottero oscillante
Sono possessore di un TT X50 che mi fa uno strano scherzo, cioé oscilla. Oscilla sull'asse che segue il tubo di coda, cioé oscillano sia la testa del rotore che i carrelli. É come una vibrazione, ma molto più ampia, più o meno come se muovessi spasmodicamente lo stick degli alettoni. In realtà lo ha sempre fatto ma in dimensione minore e non gli ho dato peso, e dopo che ho smontato l'albero per controllare che fosse dritto si é amplificato. Aggiungo che questo fenomeno si verifica in normal a giri abbastanza bassi, mentre sparisce quando aumentano i giri in idle 1 e 2. Il tracking é pressocché perfetto, pale di buona qualità e ben bilanciate. Ho smontato l'albero per assicurarmi che fosse dritto, poiché avevo qualche sospetto che l'ely vibrasse, ma l'albero é ben dritto. A meno che l'hub non si innesti bene sull'albero, ma non credo. Grazie in anticipo per l'aiuto
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
24 luglio 12, 01:04 | #3 (permalink) Top |
User |
Ossia? Non mi era mai capitato...dici che non c'é da preoccuparsi e mi basta dargli un pò più di birra?
24 luglio 12, 04:41 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
prova e facci sapere! La telemetria hitec cn contagiri ottico è una manna dal cielo!! CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 | |
24 luglio 12, 14:07 | #6 (permalink) Top |
User |
Più birra, ricevuto Ma nessuno sa il perché di questo fenomeno? É una specie di risonanza a bassissima frequenza dovuta a qualche piccolo e onnipresente squilibrio?
24 luglio 12, 17:40 | #7 (permalink) Top |
User |
E' una cosa normalissima soprattutto sui flybar, un non problema per fortuna Sul thunder tiger che è particolarmente grosso e pesante si accentua. Una spiegazione plausibile riguarda il sistema di flappeggio, dunque serraggio pale, damper e quanto ne consegue, a bassi giri evidentemente non ci sono le condizioni ideali perchè tutto vada "in tiro" di conseguenza il peso delle pale si sposta continuamente sull'asse parallela al tubo coda creando questo effetto pendolo. Si potrebbe risolvere cambiando damper, ma non ne vedo la necessità, il rotore devi girare abbastanza per avere una buona efficienza, soluzioni alternative si cercano qualora si vogliano fare esperimenti con voli a giri bassissimi, allora in quel caso si deve rivedere un po' tutto a cominciare dal profilo e dalle geometria delle pale, ma se non è il tuo caso, alza di un bel po' e vai. Quanto di cui sopra vale in assenza di evidenti giochi o problemi meccanici, ad esempio albero con gioco laterale sui cuscinetti, o damper danneggiati etc |
02 agosto 12, 11:31 | #8 (permalink) Top |
Hei Luka, hai risolto danto più birra? CescoP.
02 agosto 12, 11:38 | #9 (permalink) Top |
User |
Incredibilmente dall'inizio di questo post a oggi non ho ancora avuto tempo di provare, ma ritengo il problema insussistente visto che giá la prima volta ho notato che passando in idle e quindi dando birra questa oscillazione spariva. Al più presto farò un voletto e vedrò come va, ho giá alzato preventivamente la curva, dovrebbe essere apposto
02 agosto 12, 12:43 | #10 (permalink) Top | |
CescoP.
Traforo oscillante | micheletn | Utensili e materiali per costruzione | 49 | 05 settembre 13 11:24 |
Piatto Oscillante | Luigi124 | Elimodellismo Motore Elettrico | 55 | 29 febbraio 12 17:56 |
Coda oscillante | fermat55 | Elimodellismo in Generale | 12 | 12 novembre 09 22:28 |
piatto oscillante | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 06 01:11 |
Piatto oscillante | klamath | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 ottobre 05 12:17 |
