Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 10 luglio 12, 19:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Warrior Visualizza messaggio
Ciao, io normalmente regolo la % di nitrometano a seconda del tipo di volato che devo fare e dalle condizioni meteo. Per esempio:
- per i periodi caldi aumenterei un pò il nitrometano che aiuta il raffreddamento e la regolarità del motore;
- se devo fare un volato normale in fusoliera potrebbero bastare dal 5 - 10 % di nitro;
- lo stesso vale se dovessi fare acrobazia classica con un trainer;
- per il 3D salirei decisamente ad un minimo del 15 %.
Io per esmpio volo senza nitro, con notevoli regolazioni della carburazione da effettuare ogni volta, a seconda del variare delle condizioni meteo.
Poi, se tu volessi essere davvero pignolo, prenderei in considerazione nel calcolo delle percentuali anche il valore del peso specifico di ogni elemento.
Grazie per la precisazione, mi hai letto nel pensiero, perchè volevo tener conto del peso specifico.
Per ora io sono ancora all'hovering e traslato dx/sx e anvanti/dietro.
Quindi da quello che mi hai scritto, va bene il 10%.
sly77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 20:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Miscela
Più che bene. Se hai un termometro ad infrarossi, controlla la temperatura della testa. Oppure come si faceva prima, inserisci un dito dove c'è il tappo della biella, se la carburazione è corretta non ti dovresti scottare.
"Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato."
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 20:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
A quanti gradi dovrei trovare il motore carburato bene? La temperatura, la rilevo sul tappo posteriore o sulla candela?
Ho il termometro infrarossi.
Sent from my iPhone using Tapatalk SLY77
Vecchio 10 luglio 12, 21:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Data registr.: 10-03-2010
Volevo approfittare per chiedere se si può usare tranquillamente la nitro al 15% per un Align os 91 o ci possono essere controindicazioni?
Mi piace l'odore della nitro al mattino...
solar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 21:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da solar Visualizza messaggio
certo che la puoi usare, per hovering traslato looping e volo sportivo.
Nei tic toc un po si sente il calo.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 22:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
O.T.: bella la tua foto, warrior.
Vecchio 10 luglio 12, 23:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Grazie Alino, ho ancora mezza tanica di Rapicon di un altro eli e mi dispiaceva perderla.
Vecchio 10 luglio 12, 23:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
con la rapicon 15 devi un po smagrire. verifica la temperatura e vedrai
Vecchio 10 luglio 12, 23:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Ok grazie
Vecchio 11 luglio 12, 00:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Originalmente inviato da sly77 Visualizza messaggio
costi miscela elicottero andrei Elimodellismo in Generale 24 11 dicembre 09 23:57
Come preparare la miscela per elicottero MEGYMA Elimodellismo in Generale 28 21 giugno 09 13:52
Miscela corretta elicottero con OS32 tornadoBAD Elimodellismo in Generale 1 09 maggio 09 22:24
Miscela per elicottero AndreaGenova Aeromodellismo Principianti 4 13 agosto 04 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
