Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 27 giugno 12, 20:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
...... scusa ma parliamo del Nitro o ho capito male?? ..mica è cosi come in foto?????
si hai ragione ma il concetto non cambia assolutamente identico e vale per tutti gli elicotteri.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 20:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, ho provato a mettere l'elicottero in verticale con la coda in basso ma di olio neanche una goccia, l'ho fatto velocemente per prova senza togliere la candela,purtroppo non ho tantissimo tempo, comunque farò tutta la procedura che mi hai spiegato e vedremo. come faccio a capire se eventualmente la candela è bruciata?
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 21:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
la candela la smonti e la metti nell'accendicandela, se diventa incandescente allora funziona. Se non lo fa o è bruciata oppure l'accendicandela è scarico. Procuranti una candela di ricambio specie se come hai detto tu il filamento lo vedi annerito. Con un tester poi dovresti misurre che voltaggio ti esce dall'accendicandela.
Per il motore do per scontato che si tratti di un os 50 hiper testa blu.
Con un bianchetto o altro pennarello fai un puntino bianco sulla vite lunga quella del massimo. Poi avvitala tutta cosi capisci quanto era aperta. adesso riaprila di un giro e mezzo.
La vite del minimo deve stare esattamente a metà, questa vita si avvita se il motore a minimo borbotta e tende a spegnersi. Si svita se invece il motore tende a salire di giri a minimo. Considera che questi aggiustamenti vanno fatti di piccoli spostamenti della vite pari a quello che corrispondeti uno o due minuti nell'orologio come se il taglio della vite fosse una lancetta. In genere al centro va bene per tutte le miscele.
ti allego foto con l'indicazione degli spilli
in hovering deve fare un bel fumo bianco se vedi poco fumo apri lo spillo del massimo
di poke tacche (due) alla volta se vedi che fa abbastanza fumo e sputa miscela incombusta e toccando il carter è freddo puoi chiudere di pochi scatti alla volta.
ma ad un giro e mezzo dovresti essere già a posto.
La carburazione si fa sul posto e varia in base a tante condizioni ambientali e di miscela.
Tu che miscela usi?
ricorda per il servo e leveraggio che il carburatore è come un rubinetto dell'acqua, quindi in senso orario va a minimo fino a chiudere e spegnersi , mentre in senso antoiorario vai al massimo.
Verifica il fine corsa del servo che non sforzi e che a minimo non chiuda tutto.
Verifica anche lo stop gas dalla radio per spegnere il motore.
ciao, alino
Vecchio 27 giugno 12, 21:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, ci hai preso in pieno, il motore è questo, seguirò i tuoi consigli, abbi pazienza, sono alle prime armi e ho molto da imparare, ma la cosa mi appassiona parecchio e la meccanica è un mio pallino.
grazie mille
Oscar
Gioco piatto oscillante. salvo80 Elimodellismo Motore a Scoppio 5 26 aprile 12 21:01
Piatto Oscillante Luigi124 Elimodellismo Motore Elettrico 55 29 febbraio 12 17:56
Rotazione Piatto Oscillante? pragamichele Elimodellismo in Generale 0 13 ottobre 06 18:56
piatto oscillante pterodattilo Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 06 01:11
Piatto oscillante klamath Elimodellismo Principianti 3 20 ottobre 05 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
