Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 21 giugno 12, 09:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Ciao, dovresti montare l'albero per flybarless che e' più corto, il codice e' HN6118 600FL main shaft che misura 191mm contro 201mm di quello per flybar, cmq io lo portai in volo con l'albero normale e facendo i link delle pale più lunghi, poi l'ho cambiato.
Per un buon funzionamento del microbeast devi spostare gli uniball sulle squadrette dei servo nei fori più interni, altrimenti non hai luce blu quando fai il setup dei 6 gradi nel punto J.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ciao, albero cambiato con quello che hai descritto ma non riesco ad avere passo zero con le squadrette a 90^.
Tu comunque i link dei servi hai lasciato quelli originali da 48mm?
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 10:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Non ricordo se sono quelli originali o no, cmq li ho misurati e ho:
Link dai servi al piatto circa 59mm centro uniball
Link dal piatto alle pale circa 80mm centro uniball
ti metto una foto
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 10:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
ti metto una foto
Abbiamo montato insieme (o meglio io vedevo via skype ) e Piercla ha montato l'abero 6118, la testa DFC e anche il piatto dfc.
Il problema non è il J del beastx, ma è proprio l'escursione del passo, perchè ha il tutto passo negativo a -33 a metà stick arrivava a -22 e positivo era +vo non ricordo (erano le due )
Quando va sul K per aggiustare il max -vo da -33 può arrivare a -22 poi arriva al limite della correzzione
Il problema sono i linkage rod troppo corti o i rinvii dei servi, ma io non ci ho messo mai mano e non so se le squadrette sono montate male o cosa
Altro non so cosa pensare la mia scarsa conoscenza si ferma qua , ho montato una testa dfc su un 450 su un 550, ma mai avuto questo tipo di problema.
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 11:12   #14 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
ti metto una foto
Grazie, ma ho notato che la tua fbl nn è la DFC e forse è per questo che vanno bene
beastx _Fabio_86_ Compro 0 04 settembre 11 23:15
beastx Sfingelix70 Compro 0 26 gennaio 11 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
