![]() | #1 (permalink) Top |
User | Curva gas Trex 700
Ragazzi, volevo sapere una tipica curva del gas, sul 700 nitro, a me interesserebbe sapere come impostare la curva al massimo per l'idelup, posso metterla tipo tutta a 90 o 95 o 100, mi servirebbe capire se posso mandare il motore os91hz con pompa, al massimo per fare la carburazione, poi dopo userei il limitatore di giri, quindi diciamo solo per provare a fondo il motore. Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao Sandro | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ciao Sandro | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
I giri rotore massimi che si possono raggiungere dipendono solo dai rapporti del modello e non dal tipo di motore, sulla carta sia Yamada che OS dichiarano 17000 giri massimi, sul mio 700 avevo l' OS91 come motore e facevo girare il rotore in idle a 2080 giri...
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| ciao
è chiaro quello che dici ,,,puoi fargli fare anche 2400 giri mettendo i rapporti che vuoi ma io ti ho detto quei giri perchè era il massimo che mi tirava senza inginocchiarsi quando glielo chiedevo ,,,,poi naturalmente si può far girare di più ma lo tira???comunque ora elettrico non cè più problemi ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
e misurato pure con il skytach .. poi per la carburazione ci vuole orecchio occhio e tatto non tutti motori possono essere uguali ........... | |
curva gas curva passo elettrico | maxpiazzoni | Elimodellismo in Generale | 15 | 09 agosto 11 20:23 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
cambio pale trex e curva gas | marcoe_wap | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 aprile 06 14:27 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
