03 maggio 12, 08:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: BIELLA
| Trex 600 nitro gyro installazione 1 o 2?
Ciao ragazzi, sto lentamente mettendo insieme il mio trex 600 nitro limited, il gyro ha 2 modalità di installazione, sopra il motore, comoda perché arriva alla ricevente il suo cavetto, oppure sopra la coda ma scomoda perché il cavetto non arriva e bisogna comprare una "prolunga". Un mio amico l'ha installato sopra il motore (installazione 2) e dice che per questo ogni tanto la coda sbacchetta.. Ha dovuto fissarlo oltre che con il biadesivo anche con 2 fascette.. Alcuni consigli per l'installazione migliore? Grazie
03 maggio 12, 09:06 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
04 maggio 12, 22:43 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
uniche 2 pecche: la nitro ha mangiato la vernice del gyro e la spugnetta adesiva e' da cambiare spesso | |
05 maggio 12, 22:14 | #5 (permalink) Top |
Ringrazio per i preziosi consigli, quindi gyro su scatola di coda darà maggiore stabilità, chiedo però un ulteriore consiglio a questo punto, serve una prolunga per il servo rudder per arrivare al gyro, più una prolunga per il cavo del gyro a 3 fili che va alla ricevente ch3 futaba ed uno ad un filo per il gain ch5 futaba.. quindi 2 tipi di prolunghe, giusto? Ma dove le trovo? di quali lunghezze per il mio trex600? Alcune prolunghe futaba a 3 fili le ho trovate, ma non quella ad un filo per il gain.. Ringrazio anticipatamente. |
08 maggio 12, 14:08 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Personalmente ho il gyro montato sopra il motore (per intenderci... verso il muso) da piu' di un anno e non ho mai avuto nessun tipo di problema, ne di interferenza, ne di vibrazioni.... Per completezza.. il gyro e' il 520 Futaba e la piastrina, dove appoggia, che fa da ponte tra le fiancate (messa sopra i due servi) e' in metallo della KDS.... uso due spugnette da 3mm con interposta una piastrina di metallo (il tutto in dotazione standard del gyro)... oltretutto li' e protetto da botte o stappi dovuti alle cadute e se rompi tubo, o cappia conica non devi ogni volta trovare una spugnetta nuova e pulire la superficie di appoggio....niente prolunghe e tutto a portata di ricevente.... Per me per ora va bene... Ciao |
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 | mantuaboy | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 22 aprile 12 21:50 |
Gyro per 600 nitro | Frankopter | Elimodellismo in Generale | 5 | 20 novembre 09 09:20 |
gyro per 600 nitro | acialli | Elimodellismo in Generale | 6 | 10 ottobre 09 04:00 |
