Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 11 aprile 12, 10:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Ok perfetto tutto chiaro.
Possibile che il passaggio dalla 10% nitro alla 30% abbia fatto tutto questo casino?
Un ultima cosa e poi nn ti disturbo più.
Siccome l'eli l'ho preso usato e l'anno scorso con la 10% sono andato a toccare solo lo spillo del Max, effettivamente non so se il vecchio proprietario abbia toccato o meno gli altri due.
Ecco perché, oltre al fumo ed alla temperatura, ti chiedevo se ci sono indicativamente dei numeri di giri sugli spilli da fare in maniera standard per poi partire con la carburazione personale.
Es. Max fai 3 giri almeno e poi regolintu, altrimenti troppo secco etc etc etc.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 16:08   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
non che io sappia se qualcuno lo sa' spero che te lo dica io propio non lo so' se ce' una regolazione di base..
so' solo quella della vite del max..
e quella del minimo ci soffio dentro fin che non sento l'aria che entra..ma tutta teknica..o tekniche avveneristiche
solo provandolo lo potrai carburare!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 20:43   #13 (permalink)  Top
E niente non c'è stato niente da fare.. Non vuole saperne di partire.
Ho messo una candela nuova, ho fatto tre giri di massimo ma niente.
La vite che hai postato in foto tu non riesco a girarla sembra come incastrata. Puoi postarmi per favore la foto dello spillo del minimo che comincio ad avere confusioni?
In tutti i modi secondo me non passa la miscela. Sai quelle bolli cine che si fanno dentro i tubicini? Beh si muovevano a stento anche facendo girare il motore senza candela.
Come dici di proseguire?
Domani volevo smontare il motore e dargli una bella pulita con il petrolio bianco.
Che ne dite?
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 11 aprile 12, 22:26   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
sai che hai ragione la vite dei medi non c''e sull'os hiper...o meglio sto' cercando su google non la vedo!
meglio cosi'..
quindi devi riuscire a svitare la vite che ti ho messo in foto prima che quella vite e' gia' quella del minimo!
sembra che 3 giri di massimo siano troppi... 1,5 giri dovrebbero bastare leggi questo post..
ti indicano anche come mettere le viti di partenza!
Re: Carburazione OS 50 Hyper HELP!!!
Ultima modifica di davide1936 : 11 aprile 12 alle ore 22:30
Vecchio 11 aprile 12, 22:35   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
meglio cosi'..
Scusa ma che elicottero hai tu?
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 11 aprile 12, 22:40   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
ho avuto il 50 con hiper ma son passati almeno 4 anni e non mi ricordo come tenevo le viti..
ho il 30 raptor con motore tt39 ma lo sto elettrificando...
il raptor 90 sempre con motore tt ma anche questo e' gia' qualche mese che non c'e' lo' piu'.
poi ho il 450 elettrico..
leggiti la discussione su toflyrc e poi trova qualcuno che ti siuti di persona.....
e poi controlla anche i tubetti nel serbatoio..
Vecchio 11 aprile 12, 22:44   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-h-hyper-manual.pdf
confermo la vite del minimo e' quella che ti ho messo in foto..
confondevo con il motore thuder tiger che ha la vite del minimo dalla parte del comando...
sul manuale pdf ti spiegano anche perche' non riesci a svitare la vite.
a quanto pare c'e' una goccia di loktite..
sul manuale ti danno anche l'impostazione di fabbrica...
scusami se mi sono confuso..
Ultima modifica di davide1936 : 11 aprile 12 alle ore 22:47
Vecchio 12 aprile 12, 20:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Correggetemi se sbaglio: sull'Os 50 Hyper c'è solo lo spillo del massimo ed un sistema eccentrico per la regolazione del minimo. Questo sistema si basa su una regolazione di massima del rapporto stechiometrico già preimpostato in fabbrica; lo spostamento della vite (quella piccola in alto) serve per piccoli aggiustamenti. In pratica andrebbe posizionata al centro e poi girandola poco a destra (in senso orario quindi) smagra il minimo; a sinistra (in senso antiorario) ingrassa. Spostamenti micrometrici (di 5 minuti in 5 minuti) da un lato e dall'altro; al massimo si può spostare la vite di 90° (30 minuti) a destra e 90° a sinistra. Lo spillo del massimo invece è quello che sposta la gran parte della carburazione; si parte da circa 3 giri (da tutto chiuso) e poi si agisce in senso orario per smagrire e viceversa.
Il passaggio dal 10 al 30% di nitro non è ben accetto dal motore se non dopo opportuni accorgimenti. Con il 10, infatti il motore va bene così com'è, ma con il 30 necessita di una riduzione del rapporto di compressione, pena la preaccensione ed il battito in testa, con conseguente bruciatura della candela e surriscaldamento del motore stesso. Se il filamento è rimato attaccato nella candela probabilmente non è successo niente al motore; se invece si è staccato, questo, incastrandosi tra pistone e luci, potrebbe avere rovinato l'accoppiamento. Una prova superficiale è abbastanza semplice: togli la candela e fai girare il motore con l'asta; se impunta e si incastra vuol dire grosso danno, altrimenti probabilmente non è successo niente.
Infine, se vuoi usare la miscela al 30% di nitro, ti consiglierei di togliere la testata ed aggiungere un anello sotto testa di almeno 1/10, unitamente ad una candela un pò più fredda.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 12, 14:56   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
da quando si spessora la testa dell'os hiper 50 per poter usare la 30%???
di fabbrica si usa con la 30% senza nessun problema!
a meno che il vecchio propietario non ci sia andato attorno!
Vecchio 13 aprile 12, 15:09   #20 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ok! Ciao.
Cambio miscela panic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 01 gennaio 10 14:19
Rumore dopo cambio miscela charly78 Elimodellismo in Generale 8 30 luglio 09 10:35
Cambio miscela e.... problemi Savarc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 27 maggio 09 19:29
Cambio miscela o no ? zova73 Elimodellismo in Generale 2 28 novembre 08 01:35
Regolazione cambio e dubbio miscela the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 01 agosto 07 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
