25 marzo 12, 20:49 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si ha una curva tutta al 100% il servo del gas aprirà tutto il carburatore e la testa arriverà tipo a 7.000.000 di giri, con elevate probabilità si creerà un black hole attorno al tuo eli e moriremo tutti... utilizzando una curva idleup classica (es. 75-50-75) invece, in caso di guasto al gov, il modello resterà calmo e si avrà tutto il tempo di passare in normal e di atterrare, il tuo eli si salverà e con esso tutta la razza umana.
__________________ | |
25 marzo 12, 21:45 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
tant'è vero che in tutti i manuali dei governor consigliano vivamente di utilizzare una classica curva da idle up. Allora, dico io, se proprio dovete dare dei consigli, dateli giusti, altrimenti astenetevi. ciao
__________________ Pasquale Rungi | |
26 marzo 12, 00:06 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Quoto, ricordo che con il nitro per verificare il corretto funzionamento del governor feci una prova impostando una curva a zigzag sopra il 50% (85-50-85-50-85) ed il motore rimase costante a 2100 giri rotore impostati senza nessuna variazione, da lì ho dedotto il corretto funzionamento del GV1 ed impostai successivamente una curva piatta al 70%.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
28 marzo 12, 23:30 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
La curva del gas è utilissima proprio in caso di black out del governor, per vedere se il governor era in funzione, con il modello acceso prima di decollare, con l'idle inserito e il passo a 0 provavo a variare il valore di governor, e capivo se il governor funzionava o meno.
__________________ ciao a tutti |
29 marzo 12, 00:54 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
con il governor usa curve gas da manuale non 100%.... sconsigliatissimo.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
link istruzioni montaggio t-rex600 nitro | capi1980 | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 settembre 09 21:57 |
T-rex600 Nitro | mcqueens | Elimodellismo Principianti | 6 | 23 gennaio 09 10:25 |
Percentuali Governor T-REX600 | Ing_Marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 29 settembre 07 13:25 |
