Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 12 febbraio 12, 23:37   #151 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Vero, lo ha fatto apposta per far vedere cosa succede quando i dampers si comprimono (flappeggio) durante improvvisi cambiamenti di passo ciclico.
Altrimenti avrebbe dovuto fare molta più forza e più fatica per comprimerli facendolo vedere più e più volte e in tutti i modi possibili.
Lo ha fatto quindi solo per illustrare più facilmente cosa succede in volo sotto sforzo.
Riprodurre con le mani sulle pinze lo sforzo della flessione/compressione dei damper quando una pala fa più 10 gradi e l'altra meno 10 gradi di un rotore che fa 2.000 o più giri non è così facile. Avrebbe dovuto chiamare Swarzenegher come dimostratore.
Che avesse tolto i dumpers per dimostrazione ci ero arrivato dopo che me lo hai fatto notare nel primo messaggio, ma sono scettico nel fatto che con i dumpers inseriti in volo anche facendo 3d estremo si arrivi a quelle oscillazioni.
Comunuqe sia io sono in possesso di un trex 700E flybareless che non ha ancora la modifica dfc, e non sono tentato a metterla per il fatto che il modello sembra più instabile, almeno a sentir dire da qualcuno, e adesso anche per il fatto del inaffidabilità.
Certo che il goblin, che dovrebbe essere il top del top dei modelli di classe 90 dopo queste considerazioni che mi sembrano fondate, non è poi così affidabile e duraturo, visto che è comunque un modello nato per il 3d estremo.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 01:16   #152 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
ma che quazzo c'entra?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 13:27   #153 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
ma lo stesso effetto negativo che si ha sugli unibal lo abbiamo anche con una testa "normale"
esatto, quindi non capisco abbia fatto a fare il video...
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 18:26   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2011
Residenza: Monza
Forse il moviment del flappeggio delle pale viene compensata dal piatto, muovendosi insieme alla leva della pala.....e quindi non influisce sul carico di nessuna vite.....forse.
www.elypoint.it
Scuoladivolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 23:01   #155 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Mi sembra (e non solo a me) che il goblin usi il sistema dfc che sta mettendo align sui modelli, adesso il goblin non l'ho ancora visto bene come testa, ma se ti vedi il video da me postato qualche messaggio prima credo che la flessione che le manine rispetto alla testa sono soggette, siano alquanto snervanti sugli attachhi delle aste del passo, e siccome quest'ultime sotto sforzo laterale, sfregano il piatto sull'albero (come ha detto m.rik)portano ad un usura veloce dell'uniball del piatto, dell'albero e anche le aste del passo sono soggette a molti giochi nell'arco di poco tempo, pena il fatidico boom strike.
Voglio sbagliarmi su quello che ho detto ma per gli elementi che ho acquistito per ora non è così, nonostante la meccanica del goblin sia molto migliore di quella align, il principio è lo stesso.
ciao a tutti
Vecchio 13 febbraio 12, 23:12   #156 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
ma anche con una testa "normale" avviene lo stesso fenomeno!!!!
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 23:30   #157 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
è proprio come dice rik, purtroppo la DFC proprio per poter trascinare il piatto, a quel grado di vincolo fisso, mentre una testa che ha il trascinamento del piatto diciamo convenzionale, ha libertà di movimento anche in quel grado di vincolo.
per farti capire, se prendi una testa normale, e non blocchi il trascinamento, facendo ruotare il piatto, vedrai che il piatto si muove, la testa rimane ferma , e ti si verrà a creare un angolo diverso tra il tirante che va dal piatto alla pinza porta pala, che prima era di 90 gradi.
e' proprio questo grado di libertà che non ti fà caricare sia gli unibal, che le sferette, che le viti nella testa a trascinamento normale, rispetto ad una DFC, nel caso del flappeggio
Ultima modifica di stesax : 13 febbraio 12 alle ore 23:39
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 23:32   #158 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
E no con l'uniball sulle manine questo non avviene.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 23:43   #159 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
e comunque la vite nella dfc è molto piu lunga e piu "fuori" dalla manina, quindi la leva produce uno sforzo maggiore. La vite che tiene l'uniball nella testa normale è molto piu corta e quasi tutta inserita nella manina, questo gioca a suo vantaggio!
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 23:58   #160 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
se il fenomeno che intendi è il fatto che le manine si muovano nell'alloggio della testa grazie ai dumpers, Si, certamente, e l'oscillazione è data proprio dalla durezza dei dumpers, ma c'è anche da dire che sia il sistema flybareless non dfc e il tradizionale sono molto più flessibili, grazie all'uniball posto sulla manina (se vedi il video te ne accorgi, perchè fa vedere la differenza).
Comunque credo che nel sistema dfc sia d'obbligo l'uso di dumpers durissimi.
ciao a tutti
Nuova testa Trex 700? maurifra Elimodellismo Acrobazia 4 05 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
